Текущее время: Ср, май 06 2026, 22:27
 Заголовок сообщения: программа преобразования в правиле обновления
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 18:10
Пт, апр 21 2006, 09:24
привет всем!
возникла следующая проблема, может кто подскажет
пишем программу преобразования
if COMM_STRUCTURE-/BIC/ZMKTATNAM = 'AGE'.
data_i = COMM_STRUCTURE-/BIC/ZMKTATFLV.
RESULT = data_i.
else.
RESULT = 333.
endif.
когда в if-e сравниваем NUMC, все ок
когда работаем с CHAR, сравнение не работает, а значение такое точно есть
что не так с char или со мной?:)
 Заголовок сообщения: Re: программа преобразования в правиле обновления
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 10:04
Пт, июн 16 2006, 11:39
visiter написал(а):
привет всем!
RESULT = data_i.
else.
RESULT = 333.
endif.
Какой тип и какая длина поля COMM_STRUCTURE-/BIC/ZMKTATNAM ?
Попробуйте так сделать:
data: var like COMM_STRUCTURE-/BIC/ZMKTATNAM.
var = 'AGE'.
if COMM_STRUCTURE-/BIC/ZMKTATNAM = var.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 10:38
char 30
результат тот же, равенство не видит:(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 10:57
Ср, дек 22 2004, 09:55
COMM_STRUCTURE-/BIC/ZMKTATNAM равно скорее всего
'               AGE'
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 11:06
Чт, июл 14 2005, 13:55
'               AGE'
+1 для чаров надо делать обрезку пробелов слева и справа... еще учти бы по хорошему надо обрабатывать приведение к одному и тому же регистру букв...
SAP is a diagnosis...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 11:23
про пробелы я думала уже
но никаких работающих в этой программе преобразования функций не нашла
(condense не воспринимает как функцию)
а регистр BW различает? (мне сказали, что системе все равно-была удивлена)
так как не нашла функцию по удалению пробелов, сделала эксперимент- создала признак длины 30 и сравнивала, т.е пробелов быть не должно
все равно в тело if-а не заходит
в чем причина не пойму
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 11:41
condense COMM_STRUCTURE-/BIC/ZMKTATNAM no-gaps.
не работает?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 11:47
не работает?
пробовала так вчера
пишет:
E:Field "CONDENSE" is unknown. It is neither
tables nor defined by a "DATA" statement.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 12:12
Cтранно, почему такое сообщение, но все равно должна быть ошибка, поскольку COMM_STRUCTURE передается в форму как USINS.
т.е.
var = COMM_STRUCTURE-/BIC/ZMKTATNAM.
condense var no-gaps.
translate var to upper case.
if var = 'AGE'.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 13:04
все шикарно, но не работает...
простите за глупый вопрос...
но как можно по шагам отладить код, находясь в окне программы преобразования?
посмотреть что присваивается переменной var и тд?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 13:46
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=13332&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Может в COMM_STRUCTURE-/BIC/ZMKTATNAM кроме пробелов встречаются другие символы?
Можно еще так попробовать:
if COMM_STRUCTURE-/BIC/ZMKTATNAM+27(3) = 'AGE'.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 14:09
спасибо за помощь....
сейчас буду мучать отладку, посмотрю что там такое вообще
хотя конечно служебные символы и тп я там не увижу
но почему там может быть что то еще, кроме пробелов и самого char слова?
скоро идеи закончатся:(
с другой стороны, я сделала признак длины 30
'MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM'
сравнивала с 'MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM' же
других символов не должно быть, ведь так?
но равенство все равно не сработало....
