Текущее время: Ср, июл 23 2025, 17:28
 Заголовок сообщения: Перенос ОС с нулевой стоимостью внутри БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 23:17
Чт, фев 24 2005, 18:37
При переносе ОС с нулевой первоначальной стоимостью с ОС на ОС внутри БЕ система показывает запрещающее сообщение.
Смысл в том, чтобы в карточке ОС, на которую планируем перенести ОС, было заполнено поле "Исходное ОС".
Как это можно осуществить?
PS. Выбытие ОС с нулевой стиомостью система проводит (заполняет дату выбытия.)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 09:49
Вт, авг 31 2004, 16:41
А что это за ОС такое с нулевой первоначальной стоимостью?
У него что, остаточная стоимость отрицательная?
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 10:15
Lys написала:
нет - это ОС до 10тыс, у которого при загрузке первоначальных остатков уже стоимость была с 01 счета списано. Данное ОС по бух. учету велось фактически только количественно. Поэтому приняли решение в SAP загружать без загрузки первоначальной стоимости.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 10:25
Ср, фев 08 2006, 15:02
Странно, мне казалось, что это поле как раз и заполняется номером ОС с которого выполняется перемещение... а какой транзакцией Вы это делаете?
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 10:32
Марта написала:
Транзакция ABUMN. При переносе сообщение:
E: Выбытие/перенос проводится по основному средству XXX без значений.
№ сообщения AA 396
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 10:39
Ну все ж понятно - вы пытаетесь переместить фактически просто пустую карточку. Если вы завели основную запись, она от этого не становаится сразу основным средством - это просто карточка, не более того. И то, что в поле количество вы поставили что-то, тоже не делает ее основным средством. Пока нет на ней стоимости - это ничто.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 10:44
а можно при переносе задать стоимость 0,0? или достаточно проставить дату оприходования? или все-таки хоть копейку, но надо?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 10:55
Lys написала:
Но если карточки заводилась через AS92 и в ней указана дата первого ПМ, дата оприходования, количество - разве это не есть количественный учет ОС???
Выбытие - то для таких ОС проходит нормально... :?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос ОС с нулевой стоимостью внутри БЕ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 12:59
Пн, ноя 29 2004, 13:41
Trisha написал(а):
Перемещение внутри БЕ обычно подразумевает перещение с МОЛа на МОЛ, с МВЗ на другое и т.д.
Вы какое перемещение делаете? С одного класса на другой? Смысл? Количественный учет обычно ведут за забалансе, создаю для это один единственный класс с аналитикой "кол.учет" и делают только выбытие.
Операция перемещения внутри БЕ количественного учета с одного ОС на другое - абсурд.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 13:05
Cибиряк написал:
Trisha написал(а):
Я это прекрасно понимаю - но перемещение необходимо именно с одного класса на другой! Часть ОС до 10 тыс. хотят передать в дов. управление - и хотят видеть все это именно в отдельном классе!!!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 13:33
Trisha написал(а):
Cибиряк написал:
Trisha написал(а):
А по поводу кол. учета на забалансе - каким образом осуществляется выбытие и кол. учет, если дата первого.поступления не заполнена?
Выбытие на забалансе - имеется ввиду указывается только дата выбытия в карточке и все?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 16:26
Ср, июн 22 2005, 15:56
Trisha написал(а):
Lys написала:
Непонятно почему нет стоимости по этим объектам.
Полностью списанная стоимость, это остаточная = 0. Можно загрузить первоначальную и износ равные, и никаких проблем не будет, перемещайте как угодно, хоть между БЕ.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 16:57
PES написал(а):
Trisha написал(а):
Lys написала:
Да, но эти ОС уже списаны с 01 счета - перемещения будут увеличивать обороты.... По всей видимости для таких ОС остановимся просто на местоположении.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 23 2007, 08:56
Пт, июл 22 2005, 13:45
Можете попробовать добавить новую область оценки со значениями, например: историческая стоимость. И двигайте куда хотите.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 11:43
Cибиряк написал:
Trisha написал(а):
А у вас для этого класса с аналитикой "кол.учет" происходит учет на спец. забалансовом счете со стоимостями ОС? и выбытие тоже осуществляется в корреспонденции со спец. забалансовым счетом?
Я правильно понимаю?..
