Текущее время: Ср, май 13 2026, 14:37
 Заголовок сообщения: Касса ЕРП 2005
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 15:55
Чт, окт 12 2006, 09:20
Коллеги подскажите в ЕРП 2005, сап описывает: Кассовая книга J_3RFCSH,J_3RFCSHTB (таблица)... но кроме RFCASH00
также не нашел ничего.. ... Приходный кассовый ордер KO-1
Расходный кассовый ордер KO-2 J_3RFKORKO,
Формуляр SAPscript J_3RFCASHOR, J_3RFKORKO,
вообще ничего не найдено из перечисленного ... :( в чем может быть причина???
При правильном подборе литературы в туалете можно получить неплохое образование)))
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 17:13
Пт, сен 17 2004, 08:10
Ничего не понял. Внятнее сформулируйте вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 11:32
Вт, май 17 2005, 10:22
Если правильно поняла проблему, то не найти в 6,0 программы, указанные в документации? По тр.SE38 задаём поиск *ордер* и обнаруживаем проги, например J_1UFKORKO программа печати приходных и расходных кассовых ордеров (тут и документации есть к программе). Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 16:15
Пн, фев 19 2007, 18:52
Делаю как вы сказали, выводит результат:
RFKORDR1
SAPMSBDT
Почему так?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 17:28
To Rossignol
У меня и эти тоже проги показывают, но они более ранние по датам в управлении версиями. А у Вас в версия 6, 0 ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 17:43
To Olga_K
Версия: SAP ECC 6.0
Почему у меня нет этого:
 Заголовок сообщения: Re: Касса ЕРП 2005
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 18:35
Вт, окт 04 2005, 11:37
Это программы аддона. Он у вас стоит?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 19:31
Чт, мар 02 2006, 10:36
Уважаемые коллеги, возможно дело в том, что для версии 6.0 российский ADDON вошёл в ядро системы? И вполне возможно, что формуляры и программы были переименованы.
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 11:52
Ктонибудь может прояснить общую ситуацию по кассовой книге в шестой версии (Название АДОНов, ссылки на SAP Notes и т.д.)??????
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 15:02
Вт, янв 24 2006, 15:07
Месяца три тому назад юзал 6.0, сейчас делаем проект на 5.0, потому системы нет под рукой. Всё делал отталкиваясь от инфы SAP Library раздел Country versions - Russia. Помнится, по формулярам есть отличие от доки к адд-ону РФ, поэтому имена программ и формуляров следует брать из настроек корреспонденции. Особых проблем не возникало, достаточно качественный Хелп.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 16:44
:D не уж то яб не догадался так сделать... J_1UFKORKO только такой програмки нету.. причем я сейчас смотрю 2е системы 6.0 ни в одной их нету.. :( есть действительно... в RFKORDR1 и все... при чем старая... :( такая же как и в версии 4.7...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 16:51
LuterRed написал:
возможно, но только появились еще некоторые пдф формуляры например J_3RF_CASH_PDF для кассы... а программки в стандарте используют смарт формы и сап скрипт :shock: програмки которая бы подхватывала данный формуляр не имеется... :( возможно где то нужно что нибудь активирывать???
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 17:01
Tkamax написал:
насколько известно весь адд он включен в 6.0... :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 18:03
To SAP_ALL
Наверное догадались, но люди разного уровня пишут, я мысли читать не умею, извиняйте :D
В хвост и гриву кассу не юзала, честно скажу, но то что программа J_1UFKORKO имеется в моей SAP ECC 6.0 это факт, в управлении версиями она активна от 16.10.2006 13:24:45 SAP и даже инфа к проги на русском (привожу кусочек для примера):
«Печать кассовых ордеров (приходного и расходного) выполняется программой печати J_3RFKORKO с использованием стандартного механизма корреспонденции. При этом используется один из следующих формуляров:
•J_3RFCASHOR (Россия)
•J_4KFCASHOR (Казахстан)
•J_1UFCASHOR (Украина)
При необходимости формуляры, предлагаемые в стандартной поставке можно скопировать и адаптировать к требованиям пользователя….»
Возможно всё же не хватает ноты?...Поищите, у меня доступа временно к сапнету нет, но Вы ведь догадливый
:wink:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 16:16
Посмотрела в системе прога J_1UFKORKO в составе OCS-пакета SAPK-110I1INCCEE «C-CEE 110_600: Add-On Installation»
