Текущее время: Пн, июл 06 2026, 17:20
 Заголовок сообщения: Оценка открытых позиций кредитора в валюте
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 15:49
Ср, фев 21 2007, 15:33
всем привет!
Помогите, плиз. Оценка открытых позиций кредитора в валюте , выполняем выравниванием на конец месяца - берем открытую позицию на 07.12.2006 и переоцениваем её на 31.12.2006, через позицию остатка, при моделирование накручивает обороты - садит на счет прибыли и на корректировочный счет (который не нужен), почему-то берет счета из раздела Оценка, а надо чтобы из раздела Факт.курс.разница (тр. ob09)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 00:32
Извините за фамильярность, но цитата:
"ты сам-то понял что спросил?"
 Заголовок сообщения: Открытые позиции в инвалюте
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 13:50
Чт, ноя 02 2006, 13:40
Я смотрел эту проблему: по логике SAP там все корректно, только наши бухгалтера на неё не согласны
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 07:02
объясняю: На конец месяца мы проводим оценку открытых валютных позиций Д/К в транзакции F-44, 7.12.2006 была выставлена счет-фактура на сумму 1000 usd, при обработке ОП на 31.12.2006,я щелкаю два раза на поле сумма во вкладыше позиция остатка, потом моделирую этот документ, программа формирует следующие бухгалтерские записи: по Д / К - сумма кредитора, по Д - расходный счет, по К - корректировочный, а надо, чтобы было: по Д / К - сумма кредитора и по К - доходный счет.
Когда система формирует проводки она берет счета с таблицы "Оценка", а надо , чтобы брала с таблицы "Факт. курс. разница в транз. ОВА1
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 12:56
Ср, фев 28 2007, 17:25
Насколько я поняла, Вы зачем-то пытаетесь сделать позицию остатка на всю сумму счета-фактуры, так? А зачем?
В транзакции F-44 Вы проводите не оценку, а выравнивание открытых позиций. При выравнивании проводятся фактические курсовые разницы.
Оценка производится в транзакции F.05. При этом система возьмет счета как раз из таблицы "Оценка" (OBA1 операция KDF).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 00:00
В F.05 система проводит оценочную курсовую разницу.
При выравнивании открытой позиции система проводит реализованную курсовую разницу. При этом оценочную разницу необходимо сторнировать. Вот откуда в проводке выравнивания появляется оценочный счет.
Метод выравнивания здесь ни при чем.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 08:45
Дополнение к ответу darkduck:
Такое происходит только если выравнивать позиции, оцененные с пименением галочки "Оценка для подготовки баланса".
Если этой галки в F.05 не было, то сторно оценочной курсовой не будет, проведутся только реализованные.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 09:44
Чт, окт 20 2005, 08:45
Только наоборот: если галочка стоит, то сторно не будет. :)
