Текущее время: Ср, июл 01 2026, 09:50
 Заголовок сообщения: Номер контейнера, кто как делает?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 18:57
Пт, окт 15 2004, 13:44
Здравствуйте!
Нужно как-то определить уникальный номер контейнера (тары то бишь)
Если я присваиваю профиль серийного номера к материалу тары - то можно присваивать серийник к таре, НО... только при движении материала (поступление, отпуск, перемещение...).
А мне надо заводить серийный номер для контейнера уже при создании ЕО (HU)!!
с SSCC18 не разобрался до конца - можно на его базе реализовать серийный номер контейнера? Кто-нибудь делал? Может как-то скрестить серийник и SSCC18??
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 13:51
Вт, окт 04 2005, 10:21
А управление единицами складирования не пробовал. Это канечно не совсем то, но по замыслу САПа это и должны быть собственно тара с уникальным номером. Но прописывать его в момент создания HU наверное не получится
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 14:16
Пока очевидной причины использования WM не нашли, поэтому вариант с единицами складирования не получится использовать.
Нашел еще поле VEKP-EXIDV2 , которое можно использовать под серийник тары, но там нет проверки на уникальность, надо абапить наверное.
Управление серийными номерами с привязкой к таре понял так:
есть серийник, в котором прописан статус и история. С помощью статуса управляем движениями ЕО, с помощью истории - видим все связанные объекты. В принципе работать можно, но при упаковке не видно, в каком контейнере какая номенклатура лежит. Жалко конечно
