Текущее время: Вс, июл 05 2026, 00:21
 Заголовок сообщения: Экстракция через функциональный модуль
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 14:46
Чт, дек 02 2004, 09:20
Свой первый функциональный модуль экстракции я писала на основе RSAX_BIW_GET_DATA_SIMPLE.
Если I_INITFLAG = ' '(те. не инициализация), делаем выборку и ставим RAISE NO_MORE_DATA.
Программа экстракции тогда с удовольствием возвращает 0 записей, хотя выборка работает нормально. Если смотреть в отладчике, то видно, что первую порцию записей экстрактор берет, но никуда не посыдает. Поэтому соответственно, если делать выборку дважды (те дважды вызывается мой ФМ), то вторая выборка уже обрабатывается нормально. Если не ставить в ФМ RAISE NO_MORE_DATA, выборка идет до бесконечности. Если ставить, результат - 0 записей. Пока делаю искуственный параметр в памяти, где отображается первый раз был вызван ФМ или второй.В последнем случае срабатывает RAISE NO_MORE_DATA. Подскажите как сделать экстракцию через ФМ по человечески.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2005, 13:30
Если I_INITFLAG = ' '(те. не инициализация), делаем выборку первого пакета данных и НЕ ставим RAISE NO_MORE_DATA. Просто выходим благополучно из функционального модуля и все. Здесь важно вернуть ровно столько записей, сколько запрошено (параметер I_MAXSIZE). Потом придет запрос на второй пакет - делаем выборку, возвращаем. И так далее. В последнем пакете данных скорее всего будет меньше, чем запрошено в I_MAXSIZE. Не страшно. Заполняем E_T_DATA - возвращаеми сколько получилось и опять НЕ ставим RAISE NO_MORE_DATA. И только при следующем вызове ФМ, когда данных для экстракции нет (то есть совсем-совсем нет), только тогда поднимаем исключение RAISE NO_MORE_DATA. Вся эта логика как раз и реализована в RSAX_BIW_GET_DATA_SIMPLE, разберите алгоритм повнимательнее.
В том частном случае если данных немного (меньше чем I_MAXSIZE), заполняем E_T_DATA и выходим. И только при следующем вызове ФМ, когда данных действительно нет - поднимаем исключение.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2005, 13:38
Спасибо, тепеть логика прозрачна.
 Заголовок сообщения: Re: Экстракция через функциональный модуль
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 15:59
Ср, авг 18 2004, 08:10
Galala написала:
Пытаюсь считать данные через аналогичный ФМ с ошибкой "Произошла ошибка при выборе данных". Подскажите, как можно отладить ФМ на стороне R/3 после запуска в BW?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 16:21
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Trezeguet написал(а):
Galala написала:
обычным бряк-поинтом. в rsa3 можно потестировать
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 12:50
Насколько я понимаю rsa3 запускается непосредственно на стороне R/3 . а можно ли как-то отладить экстрактор (функциональный модуль) после запуска загрузки данных из BW.
Дело в том, что rsa3 в R/3 возвращает записи, а вот если запустить загрузку из BW, то система возращает сообщение "Данных нет"
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 15:33
Пт, июн 24 2005, 15:18
Вставить бесконечный цикл в модуль, затем в R/3 -> SM50 -> Debug
СообщениеДобавлено: Пт, фев 23 2007, 12:53
Пт, окт 21 2005, 09:24
один очень хороший человек придумал вечный цикл сей запускать по условию...условие простое есть табличка..там поле char1='X' если надо отдебажить...или пусто если не надо и имя модуля как ключь. заходим в ведение табличины...ставим галку и вуаля....идем смотреть SM50.....навернео надо поставить типа (c) как никак не я придумал :)
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 17:38
Ср, авг 16 2006, 03:22
Подскажите
в RSAX_BIW_GET_DATA_SIMPLE есть код:
RANGES: L_R_CARRID  FOR SFLIGHT-CARRID,
                 L_R_CONNID  FOR SFLIGHT-CONNID.
Эти диапазоны заполняются данными из критериев выбора (в инфо-пакете закладка Выбор данных:
LOOP AT S_S_IF-T_SELECT INTO L_S_SELECT WHERE FIELDNM = 'CARRID'.
        MOVE-CORRESPONDING L_S_SELECT TO L_R_CARRID.
        APPEND L_R_CARRID.
      ENDLOOP.
      LOOP AT S_S_IF-T_SELECT INTO L_S_SELECT WHERE FIELDNM = 'CONNID'.
        MOVE-CORRESPONDING L_S_SELECT TO L_R_CONNID.
        APPEND L_R_CONNID.
      ENDLOOP.
В соответствии с данными в этих диапазонах ограничиваем выборку:
SELECT (S_S_IF-T_FIELDS) FROM SFLIGHT
                               WHERE CARRID  IN L_R_CARRID AND
                                     CONNID  IN L_R_CONNID.
Получается если я в критериях выбора ничего не укажу - то выборка будет пустая?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 21:14
Ср, авг 10 2005, 09:24
Lench написал:
Выборка будет самая полная
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 08:28
Хочешь сказать если код будет такой:
SELECT * FROM SFLIGHT WHERE CARRID IN (NULL).
то выборка будет самая полная?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 08:35
Lench написал:
Да. Только не нужно указывать здесь null:
1. Типы L_R_CARRID и L_R_CONNID - это RANGE.
2. Не нужно смешивать open SQL и native SQL...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 08:39
О, нашел в хелпе:
If the selection table is inital, the expression is true.
Vitaly V.V. спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 12:35
Чт, янв 25 2007, 09:57
Я прошу прощения, а не подскажет кто хаутушку из разаряда "для чайников" как написать ФМ для экстракции переменных данных. Очень надо.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 12:41
Вт, авг 17 2004, 09:59
подними глаза в начало поста, там приведен ФМ - пример. зайди в него и посомтри на комментарии. Это и есть хау тушка, которую ты ищешь
In SAP we trust !
