Текущее время: Сб, июн 20 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: Сортировка фактур при печати
СообщениеДобавлено: Пт, фев 23 2007, 19:02
Пт, апр 28 2006, 22:39
Задача. Фактуры печатаются в бэкграунде, запуском программы RSNAST00. Нужно организовать сортировку фактур в процессе печати по своему (Z) полю. Экспериментальным путем было установлено, что в RSNAST00 можно использовать опцию Sort = 10, тогда сортировка происходит по NAST-SORT1, SORT2, SORT3. Теперь я бьюсь над тем, как же запихнуть наше поле в этот NAST-SORT1. Нашла один пост на SDN с таким вот заявлением:
Assign fields KOMKBV3-VKORG KOMKBV3-VTWEG KOMKBV3-SPART to output type config sort order fields sort field1, sort field2, sort field3 respectively.
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=199012
Как это сделать? Перерыла весь Output for Billing Documents в SPRO, что-то ничего не нашла... :(
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 10:32
Вт, авг 17 2004, 10:13
Присвоение можно провести в настройке вида выходного документа. Там есть вкладка "Сортировка".
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 19:47
Нашла, спасибо! Там, оказывается, нужно было double-click на названии. :oops:
