Текущее время: Чт, июн 04 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: Выкатка названий полей из прозрачных таблиц во внутр. таблицу.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 16:41
Чт, авг 10 2006, 08:44
Данный пример выкачивает не имена полей а имена элементов данных :(
      DATA DBTABNAME(25) VALUE 'VBAK'.
      DATA          : ref_d TYPE REF TO data.
      FIELD-SYMBOLS : <ft> TYPE INDEX TABLE,
                      <fd> TYPE ANY,
                      <ff> TYPE ANY.
        DATA : ref_descr TYPE REF TO cl_abap_typedescr,
               ref_eldsc TYPE REF TO cl_abap_elemdescr,
               name      TYPE string.
        CREATE DATA ref_d TYPE STANDARD TABLE OF (DBTABNAME).
        ASSIGN ref_d->* TO <ft>.
        SELECT * FROM (DBTABNAME) INTO TABLE <ft> UP TO 100 ROWS.
        READ TABLE <ft> ASSIGNING <fd> INDEX 1.
        DO.
           ASSIGN COMPONENT sy-index OF STRUCTURE <fd> TO <ff>.
          IF sy-subrc NE 0.
            EXIT.
          ENDIF.
          ref_descr = cl_abap_typedescr=>DESCRIBE_BY_DATA( <ff> ).
          ref_eldsc ?= ref_descr.
          name = ref_eldsc->get_relative_name( ).
         if name <> 'MANDT'.
            CLEAR FIELD_DBTAB.
            FIELD_DBTAB-FIELDNAME = name.
             APPEND FIELD_DBTAB.
            clear FIELD_DBTAB.
         endif.
        ENDDO.
Пробывал поменять DESCRIBE_BY_DATA( <ff> ) на DESCRIBE_BY_NAME( <ff> ) летит в дамп: 'Exception condition "TYPE_NOT_FOUND" raised.'
Может кто-то че-то подскажет?
Последний раз редактировалось Primat Пн, фев 26 2007, 10:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 17:03
[quote ="Lars"]
ну, может
LVC_FIELDCATALOG_MERGE
Иля я не понял чего :(
[/quote]
Не, это не ALV :)
Результатом данной программы является внутр. таб. FIELD_DBTAB.
C cодержание полей VBAK:
FIELDNAME |
______________________________
VBELN_VA
ERDAT
ERZET
ERNAM
ANGDT_V
BNDDT
AUDAT
VBTYP
TRVOG
AUART
AUGRU
GWLDT
 Заголовок сообщения: Re: Выкачка названий полей во внутр. таблицу из таблицы репозитария.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 18:48
Вт, сен 07 2004, 17:47
               name      TYPE string.
Непонятно - почему ref_eldsc cl_abap_elemdescr, а не cl_abap_datadescr?
И почему понадобилось вручную разбирать структуру, а не разбирать сразу <ft>, <fd> или просто по имя DBTABNAME?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 23 2007, 15:09
Все, разобрался сам :)
      FIELD-SYMBOLS : <ff> TYPE ANY.
      DATA : ref_descr TYPE REF TO cl_abap_structdescr,
             name      TYPE string,
             lt_comp   TYPE abap_compdescr_tab,
             ls_comp   TYPE abap_compdescr.
          DBTABNAME = 'VBAK'.
          ASSIGN (DBTABNAME) TO <ff>.
          ref_descr ?= cl_abap_tabledescr=>DESCRIBE_BY_DATA( <ff> ).
          lt_comp = ref_descr->components.
      LOOP AT lt_comp INTO ls_comp.
           name = ls_comp-name.
         if name <> 'MANDT'.
            CLEAR FIELD_DBTAB.
             APPEND FIELD_DBTAB.
         endif.
       ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 10:53
Help !!!
Выпадает в дамп :(
на ref_descr ?= cl_abap_tabledescr=>DESCRIBE_BY_DATA( <ff> ) из выше указаного кода.
Пишет: Field symbol has not yet been assigned.
Причем выпадает, если имена таблиц DBTABNAME с подчеркиванием: ZSD_CO_002.
Если имена без подчерк-й: VBAK то работает.
Что это может быть?
DBTABNAME TYPE TABNAME16.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 11:05
Пт, сен 23 2005, 11:11
tables: ZSD_CO_002.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 11:16
Да работает :) Но я имя таблицы передаю динамически, тоесть у меня есть переменная импорта DBTABNAME в ФМ. Что мне тогда делать если я могу подствить любую таблицу в DBTABNAME, которой может и небыть в структуре СД группы функц-й где находится данный ФМ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 11:32
data: ref type ref to data.
create data ref type (dbtabname).
assign ref->* to <ff>.
ps:
оказывается есть метод describe_by_name
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 12:30
Да понедельник день тяжелый :?
Примного благодарен :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 12:47
Пт, июн 02 2006, 09:59
Конструкция типа
  data: struct_type type ref to cl_abap_structdescr.
  translate tablename to upper case.
  struct_type ?= cl_abap_typedescr=>describe_by_name( tablename ).
прекрасно работает и в 4.6 и в 4.7
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 15:57
Пн, дек 20 2004, 16:05
[quote="Primat"]
Не, это не ALV :)
quote]
Да понятно, что не ALV, только кто ей запрещает пользоваться вне ALV ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 12:34
Чт, июн 23 2005, 18:05
Я читаю имена полей так:
DATA: td TYPE sydes_desc
      ,gs_tp TYPE sydes_typeinfo
      ,gs_tp2 TYPE sydes_typeinfo
      ,gs_nm TYPE sydes_nameinfo
      ,l_str(30)
  FIELD-SYMBOLS:  <ft_types> TYPE table
                 ,<ft_names> TYPE table
                 ,<ft_idx>
                 ,<ft_nam>
                 ,<usertp>
                 ,<fs>
                 ,<from>
                 ,<to>
  DESCRIBE FIELD stru INTO td.
  ASSIGN td-types TO <ft_types>.
  ASSIGN td-names TO <ft_names>.
  LOOP AT <ft_types> INTO gs_tp.
    IF gs_tp-idx_name > 0.
      READ TABLE <ft_names> INDEX gs_tp-idx_name INTO gs_nm.
      l_str = gs_nm-name.
      IF  gs_tp-from is initial and gs_tp-to is initial.
        tbl-name = l_str.
        APPEND tbl.
      ELSE.
*пока ограничиваемся двухуровневым вложением поле-поле.
*в случае если потребуется больше поле-поле-поле и т.д, - нужна будет рекурсия.
        LOOP AT <ft_types> INTO gs_tp2 FROM gs_tp-from TO gs_tp-to.
          READ TABLE <ft_names> INDEX gs_tp2-idx_name INTO gs_nm.
          IF sy-subrc = 0.
            CONCATENATE l_str gs_nm-name INTO tbl-name SEPARATED BY '-'.
            APPEND tbl.
          ENDIF.
        ENDLOOP.
      ENDIF.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
