Текущее время: Вт, июн 02 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: Программная модификация ИТ0001 во время выполнения мероприятия. Как?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 13:44
Вт, май 30 2006, 08:34
Уважаемые коллеги,
хочется при выполнении мерприятия устанавливать по умолчанию некоторые поля инфотипа 0001.
Хотел выполнить это в расширениях через CMOD, однако при показе экрана для ИТ1 нужные мне поля перезаписываются из PSPAR.
Динамическое мероприятие для ИТ 0001 мне не поможет, т.к. значения нужно установить перед сохранением записи, а не после.
Пытался в динамических мероприятиях установить значение PSPAR, не получилось. Видимо оно там read only.
Подскажите, как быть :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 18:34
Вт, авг 17 2004, 08:49
Посмотри вот на эту функцию. Если внесешь в нее небольшие изменения, то сможешь через область памяти передавать нужные тебе значения...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 09:35
вот на эту функцию
вот на какую?? :)))
 Заголовок сообщения: Re: Программная модификация ИТ0001 во время выполнения мероприятия. Как?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 09:59
Чт, фев 15 2007, 17:41
calm написал(а):
Уважаемые коллеги,
А можно уточнить - какие конкретно поля? и в каких ситуациях\процессах?
если не ошибаюсь, большая часть полей заполняется либо "автоматически", либо из "признаков" ...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 10:44
Конкретно - группа и категория сотрудника.
В том-то и дело, что автоматические мне заполнять их не нужно. Где бы работник не трудился и кем бы не являлся - всегда должен превратиться в категорию X.
Возможно захочется что-нибудь еще проставить.
К тому же хочется получить комплексное представление по теме.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 11:03
возможна следующая цепочка появления груп\катег в ИТ1:
1. вводятся характеристики для объекта S ШтатнаяДолжность (ОМ)
2.а. мероприятие Приём - создаётся ИТ0000 Мероприятие - подставляются значение по умолчанию из S (если она, ШтДолж указана)
2.б. ИТ0000 - ручной ввод значений Груп\Катег
3. далее создается ИТ0001 - значения подставляются из ИТ0000 (нет возможности корректировки)
т.е. вопрос сводится либо к тому, что для всех объектов S вводится комбинация Груп\Катег (если используется ОМ)
либо вручную вводить каждый раз в ИТ0000 (!)
(есть "фишка" в R\3, что она сама подставляет значения из предыдущего мероприятия).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 11:20
calm написал(а):
вот на эту функцию
вот на какую?? :)))
Вот на эту UPDATE_IT0001 :P
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 13:15
2 Vladimir7:
1. Да, я знаю, про ИТ для штатных должностей. Мне нужны как раз значения НЕ оттуда, отличные от значений по умолчанию. Мероприятие такое.
2. Хочет избежать, собственно это и есть проблема, т.к. юзеры забывают это делать.
3. Данные предыдущего мероприятия мне как раз не помогают, а мешаеются, т.к. группа меняется.
Но больше спасибо за желание помочь, признателен.
UPDATE_IT0001
Сейчас поглядим...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 13:55
пжлста.
и всё же:
1. если не секрет, почему Р не соответствует S?
2. забывают? так там поля по умолчанию - их нельзя не заполнить.
3. может и наивно предполагать, но "регламент" по вводу данных не поможет в данной ситуации? (какой % таких мероприятий по приему?)
и ещё раз: данные груп\катег определяются не в ит1 - а в ит0 (менять тут).
