Текущее время: Вс, июн 28 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: Запретить прерывание выполнения программы любыми горячими клавишами
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 13:06
собственно - как? :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 14:05
если кому интересно,
то единственное что пока накопал и попробовал -
скрывать SAPGUI на время выполнения проги
CALL FUNCTION 'SAPGUI_SET_PROPERTY'
  DESTINATION 'SAPGUI'
    PROPERTY = 'ACTIVATE'
    VALUE    = 'SPACE'.
    PROPERTY = 'VISIBLE'
    VALUE    = 'SPACE'.
 Заголовок сообщения: Re: Запретить прерывание выполнения программы любыми горячими клавишами
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 14:50
Вт, сен 07 2004, 17:47
А к чему тккие извращения? Может просто запустить выполнение в фоне?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 15:31
да не...
есть юзер-экзит, который срабатывает при логоне пользователя,
который делает кое-какие селекты, пишет лог и далее - в главное меню.
Так вот некоторые "умники" - научились делать "Stop transaction"
c молниеносной скоростью - и прерывать этот юзер-экзит....
Но теперь я вообще прячу с экрана режимчик - и они обламываются :)))
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 17:08
Пт, июн 02 2006, 09:59
Я пользовал function exit_saplsusf_001, в котором вызывал диалоговый модуль с разными вопросами. Если что не так или Esc - то call 'SYST_LOGOFF'.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 17:29
да-да, совершенно верно, именно этот юзер-экзит.
В том-то и дело - раньше не успевал сделал SYST_LOGOFF,
они успевали прервать выполнение экзита....
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 12:57
Чт, янв 20 2005, 08:34
Интересно каким образом, у Вас в рабочей системе включена возможность изменеия полей в отладке?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 20:44
Sergo написал:
нет конечно! причем тут поля???
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 09:47
Так каким же образом
Что не за комбинация клавиш, которая прерывает выполнение экзита?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 20:11
на строке состояния - правая клавиши мышки "Stop transaction"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 08:34
Понял
