Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 09:36
Чт, дек 21 2006, 11:14
LadyWind написала:
Гуру вы наши, поясните, пожалуйста, если нетрудно - что такое "вьюха"? :oops: и тем более на стороне оракла :oops: :oops:
Вьюха - это VIEW. Это сохранённый в базе SQL запрос. К ней можно обращаться так же, как и к обычной таблице. Во время выполнения запроса к VIEW вместо её имени подставляется выражение запроса. Со стороны конечного пользователя БД нет никакой разницы, к чему он обращается, к таблице или к вьюхе. По хорошему он даже знать не должен - откуда он берёт данные. Существуют для удобства, а так же для того, чтобы ограничить доступ пользователей к некоторым областям таблиц. Примерно так, в общих чертах.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 10:19
Лихорадочный плясун & BW - ник - спасибо за разъяснения :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 08:44
Вт, сен 19 2006, 13:20
Лихорадочный плясун написал(а):
LadyWind написала:
Вот с этим можно поспорить, так как через DBCON и EXEC SQL
select * from view1(вьюха) SAP выдаёт ошибку, что такой таблицы нет!!!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 10:43
Ср, июл 12 2006, 11:57
Да ну?
А у меня работает.
Причем именно, через вью, потому что в исходной таблице фиговая кодировка и название столбцов не соответствуют сап стандарту.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 11:03
Ср, авг 10 2005, 09:24
может, перед названием вьюхи схему нужно указать?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 14:38
Andy154 написал:
Да ну?
А у меня работает.
Может я конечно что то не понимаю, но беру другую вьюху (самую простую) и действительно всё проходит. А с той которая мне нужна ну ни как не получается!!! :oops:
Может всё дело в времени выполнения запроса к вью?
Вылетает в ДАМП!
Database error text........: "ORA-01843: not a valid month"
Triggering SQL statement...: "FETCH NEXT "
Internal call code.........: "[DBDS/NEW DSQL]"
Ничего не ПОНИМАЮ!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 16:21
Код вьюхи и запрос в студию!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 21:49
Ничего не ПОНИМАЮ!
поиск ORA-01843 на ya.ru дал много ссылок:
http://www.relib.com/forums/Topic708898-2-1.aspx
http://www.olap.ru/iservices/messages.a ... icId=14559
и т.д.
Вообще то это к базису...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 09:43
Чт, фев 22 2007, 17:42
А может полномочия надо научиться давать, ребятки? :?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 10:23
Это не полномочия, это БД неправильно интерпретирует сохраненные ранее даты...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 11:43
Вс, июн 26 2005, 22:41
это типа ни о чем не говорит??? Ежу же понятно что проблема с представлением даты и времени. :evil:
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
