Текущее время: Чт, июн 04 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: Сторно ОМ и последующее изменение поставки
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 15:56
Ср, май 17 2006, 10:11
В программе выполняются следующие действия:
1) Сторнируется отпуск материалов при помощи WS_REVERSE_GOODS_ISSUE
2) Сразу после этого вызывается бапишка на изменение поставки BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE - количество по всем позициям поставки устанавливается на 0.
Бапишка тут же отваливается с сообщением: позиция 0010 не найдена, хотя позиция есть. Если выйти из программы, и запустить её заново, то BAPI нормально отрабатывает.... Как побороть этот глюк?
 Заголовок сообщения: Re: Сторно ОМ и последующее изменение поставки
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 16:45
Вт, сен 07 2004, 17:47
ZShurik написал:
Попробовать сделать паузу между WS_REVERSE_GOODS_ISSUE и BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 20:21
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну или как тут уже советовали установить флаг локального обновления и должно быть счастье...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 07:28
И пауза и локальное обновление не при чем, не помогают всмысле. Если поступить следующим образом: разместить вызов WS_REVERSE_GOODS_ISSUE в отдельной программе, потом сделать SUBMIT этой программы, тогда BAPI после этого нормально отрабатывает. По всей видимости проблема в том, что эти две функции используют какие то совместные глобальные данные.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 09:16
Чт, апр 13 2006, 12:32
Гм, насчет совместного использования глобальных данных - это вы круто замахнулись. Симптому указывают, что Вы не совсем точно следовали двум советам, описанным выше.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 09:25
Чт, июн 16 2005, 10:29
гляньте эту ветку http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=22739
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 10:43
Сб, сен 25 2004, 16:30
ZShurik написал:
Я надеюсь, COMMIT между ними есть?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 11:13
ZShurik написал:
Может быть и так.
Вполне возможно что оба ФМ внутри себя используют какие-то общие ФМ. а те могут использовать пул модулей SAPMV50A. Так что возможно надо детально поизучать их потроха.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 11:14
set update task local.
call function 'WS_REVERSE_GOODS_ISSUE'...
commit work and wait.
call function 'BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE'...
Так? Валится с ошибкой.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 11:16
Так оно и есть. Если SAPMV50A загрузилась в память, то BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE валится.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 11:30
А на чем валится? Не на динамическом assign случем?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 11:32
Нет, не в дамп. Просто выдает сообщение об ошибке: позиция 0010 не найдена. Ну и соответственно ничего не изменяет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 12:24
Обратите внимание на следующие особенности использования
SET UPDATE TASK LOCAL:
1) The SET UPDATE TASK LOCAL flag can only be set if no other update requests were generated for the same LUW before the program was called up.
2) The SET UPDATE TASK LOCAL flag is effective until the next COMMIT WORK or ROLLBACK WORK command.
