Текущее время: Вт, авг 18 2026, 18:33
 Заголовок сообщения: Письмо на внешний адрес пользователя - exits программирование
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 13:34
Вт, сен 21 2004, 10:05
Всем привет.
Такая задачка,
нужно отправлять письмо на внешний адрес пользователя.
адрес прописан в адресных данных пользователя.
тренировался - скопировал демопоток утверждение об отсутствии, добавил туда отправку письма по эл. почте.
в нем прописал свой адрес, все работает.
Но как сдалать ссылку на поле в адресных данных с емайлом?
Похоже надо через exits программирование?
Если кто знает/работал киньте примерчик как его юзать.
 Заголовок сообщения: Re: exits программирование
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 07:08
Пт, июл 22 2005, 08:56
Evgen написал(а):
Всем привет.
Такая задачка,
Все делается элементарно (без всяких exits):
1. адреса у всех (кому надо отправлять) должны быть настроены (т.е. просто прописаны в адресных данных);
2. Настроена отправка почты через шлюз (SCOT);
3. Навешиваешь на фоновое периодическое задание программу RSWUWFML2 (ее описание есть в pdf в интернете - файл называется RSWUWFML2_en.pdf (если не найдешь - могу прислать по почте) )
C SAP
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 09:54
Сб, сен 25 2004, 16:30
RSWUWFML2 рассылает уведомления у необработанных задачах в инбоксе, вроде это не то, что нужно. А первые два пункта надо испольнить. Когда мне в 4.6с потребовалось рассылать почту на внешние адреса я расширял бизнес-объект USR01 - добавлял атрибут с внешним адресом, а потом использовал его в WF.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 10:29
Сергей Королев написал:
Уточню, емейл в пользвателе прописан,
настройка отсылки на внешний адрес настроена и работает
не работает указание:
&_WORKITEM.CREATEDBYUSER.EMPLOYEE.INTERNETADDRESS&
Более странный случай. В продуктиве запущен поток деблокирования заказов, там задача отсылки на емейл пользователя сообщения о успешном деблокировании, Так вот для одних пользвателей доходит, для других нет, пишет
метод SWW_BI_EXECUTE_S не может быть выполнен.
у всех пользователей адреса почты прописан.
В чем искать разницу???
Можно ли как отследить причину ошибки, какие данные передаються в метод?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 10:38
Видимо у вас переопределен объект USR01 (в 4.6с я не вижу свойства EMPLOYEE). Если EMPLOYEE ведет к объекту в HR, то там адреса хранятся в 105-м инфотипе. Если так и задумывалось, то нужно адреса прописывать там, а если адрес хранится в данных пользователя (а не сотрудника в HR), то не оттуда берете.
По поводу продуктива: нужно смотреть в логе потока содержимое контейнеров.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 10:57
