Текущее время: Ср, июл 01 2026, 21:03
 Заголовок сообщения: Загрузка данных по движению материалов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 10:41
Вт, дек 05 2006, 10:31
Как правильно сделать загрузку данных по движению и переоценке (источники данных 2LIS_03_BF и 2LIS_03_UM)
1) если есть несколько балансовых единиц
2) если процесс инициализации не ограничивать к примеру за 1 год, то он сваливается по таймауту??
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 12:05
Ср, авг 18 2004, 09:17
1) Инциализуруете каждую балансовую единицу по отдельности.
2) Запускайте инициализацию в фоне. Инициализируйте определенный период и загружайте, и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 23:45
Ок, так сейчас и делаю.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 16:45
Чт, янв 25 2007, 09:57
Возникла следующая проблема - гружу данные в куб 0IC_C03. Гружу данные из источника 2LIS_03_BF. Выполнил следующие действия:
Скопировал источник данных из контента - SBIW->Business Content data sources->Transfer Business Content Data Sources.
Затем в Settings for Application-Specific DataSources (PI)->Logistics->Managing Extract Structures->Logistics Extraction Structures Customizing Cockpit, сгенерил и проактивировал источник данных,
Далее, удалил (3 приложение) и реорганизовал (Data Transfer to the SAP Business Information Warehouse -> Settings for Application-Specific DataSources (PI) -> Logistics -> Managing Extract Structures -> Initialization -> Filling in the Setup Table -> Application-Specific Setup of Statistical Data -> Inventory Management - Perform Setup)(вот только то ли я реорганизовал?).
При создании правил обновления не указалось соответствие для признака 0RECORDMODE, однако нота 581778 предлагает (вто только правильно ли я ее понял) поставить ей в соответствие поле ROCANCEL. Получилось - перенесено 2426, вставлено 0, при том, что RSA3 дает, вообще 1761 запись.
Что я сделал не правильно, и где можно почитать про загрузку из LISовских источников?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 17:12
Пн, дек 27 2004, 13:48
Нота 586163
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 10:19
Ага, читал я эту ноту. Только хотелось бы почитать, что и в каких случаях надо использовать вот, хаутушку нашел. Вот такой еще трабл появился - активирую 2LIS_03_BX по ноте 631345 и при активации транзакции MCBN выдает такое ругательство - "Inactive enhancement for BW extraction.Extraction not possible." Не могу найти где активировать это расширение...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 10:48
Пт, окт 21 2005, 09:24
в транзакции CMOD - расширение RSAP0001
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 11:44
Не помогло... А я должен добавить это расширение в какой-то конкретный объект? Или создать свой?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 13:09
Нет, а правда, что делать с этим enhancement'ом то? Никак найти не могу.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 10:10
Ёлки палки, посмотрел на форуме САПовском, там предлагают активировать этот источник через LBWE (хотя его там нет!) ссылаясь на ноту которая предлагает активировать 2LIS_03_BM, активировал. Потом они предлагают грохнуть таблицы реорганизации - грохнул, все равно пишет эту ошибку. Неужели никто с ней не боролся?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 10:17
Если ничего не помогает, то трассирни MCNB. Возможно, выяснишь причину. :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 09:50
"Трассирнуть" - это как? Там что в ABAPе ковыряться? Ну, я не верю, что никто не сталкивался с таким траблом. Вот так он звучит по русски, может так, кто вспомнит? "Деривация для BW-экстракции неактивна. Экстракция невозможна"
