Текущее время: Вт, сен 15 2026, 15:42
 Заголовок сообщения: Внутренний заказ, закладка на экране
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 17:28
Чт, сен 02 2004, 13:45
Подскажите пожалуйста, в тр.КО01 создание внутреннего заказа, можно ли добавить свою закладку и на нее вывести поля из пользовательской прозрачной таблицы и обрабатывать их, с помощью каких средств?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 06:36
Вт, авг 24 2004, 07:19
COOPA003 Enter user-defined master data fields
The data for orders is stored in database tables that are defined by SAP. Using this enhancement, you can include user-defined fields in the table of orders (table AUFK). For the new fields, you can use the same functionality as for working with the master data fields delivered by SAP.
COOPA002 Customer function in internal order master data maintenance
This enhancement is superseded by the enhancement COOPA003, described above. You can continue to use COOPA002; however, SAP recommends you to use COOPA003.
In internal order master data maintenance, you can use a function code reserved for customers to process your own screens - for example: to maintain additional data for orders.
You can create your own tables or change data fields in your own name ranges. You can maintain user-defined menu entries and make the access to functions possible from master data maintenance.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 11:14
Я знаю про COOPA003, знаю только через include CI_AUFK добавить поля, а как из пользовательской таблицы не знаю, можно где-то посмотреть как это делается
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 20:19
Вт, авг 17 2004, 14:35
А и из пользовательской таблицы батенька SELECT-ом :P
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 11:07
Прочитав вот это "In internal order master data maintenance, you can use a function code reserved for customers to process your own screens - for example: to maintain additional data for orders.
You can create your own tables or change data fields in your own name ranges. You can maintain user-defined menu entries and make the access to functions possible from master data maintenance."
мы считали, что есть какие-то средства для обработки и можно обойтись ими :P
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 16:59
Подскажите пожалуйста, в продолжении к этой теме, а как при сохранении быть с номером заказа, нужно же связь установить между AUFK и пользовательской таблицей для поиска данных
