Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:39
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Помогите восстановить базу с помощью BRRESTORE
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 09:44
Вт, фев 27 2007, 09:26
Помогите решить следующую проблему:
Возникла ошибка ORA-600 [6711].
На МетаЛинке посоветовали воостановиться из холодной копии. Запустил BRRESTORE:
brrestore -u -b1 <лог бэкапа>
Воостановление завершилось с предупреждениями. Подскажите как получить подробный лог, чтобы узнать причину предупреждений.
После старта БД возникает ошибка ORA-01113 просьбой еще раз воостановить tablespace SYSTEM.DATA1.
Повторный запуск brrestore -u -b1<лог> -m <путь к требуемому tablespace> всеравно приводит к ошибке ORA-01113
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 10:53
Ср, апр 20 2005, 09:29
Note:183367.1 случайно не Ваш случай ?
система без базисника должна лежать! © Skif
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 11:15
Спасибо за подсказку, всё получилось - база восстановлена.
Но вот вопрос так и остался:
если выполняется восстановление с холодной копии, достаточно ли восстановить tablespace и потом выполнить resetlogs или нужно восстанавливать помимо tablespace еще и redo-логи и cntrl-файлы и уж потом resetlogs?
Проще говоря запускать brrestore "-u -b1<*.aft> -m full"
или достаточно "brrestore -u -b1<*.aft>" ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 09:56
Пт, сен 10 2004, 09:58
смотря что хочешь получить:
1. Восстановить полностью либо на определенный момент времени - только datafiles;
2. Восстановить состояние БД на время offline backup - тогда все. В brrestore это, если не ошибаюсь, называется Whole database reset.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 16:21
Пн, окт 03 2005, 13:46
Почитать в книже по ораклу как восстанавливать данные из онлайнового бекапа.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 17:38
ну вот зачем так жестко? :)
СообщениеДобавлено: Сб, мар 03 2007, 14:08
ладно-ладно, я не обидчивый. Учу матчасть :)
кстати искал по 8-ой версии что-то русскоязычное, нашел только по 9-ой. Большие отличия между ними в плане восстановления?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 18:13
Чт, фев 15 2007, 11:04
Различий меж 8 и 9 не припомню (если используется горячий или холодный бэкап а не rman). Все тоже самое.
