Текущее время: Вс, июл 26 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Активные транзакции(программы)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 13:15
Пт, окт 06 2006, 14:17
Привет всем,
Может кто то подскажет как через абап или готовые ф.м. получить список активных программ транзакций как в sm04 . :oops:
Перерыл кучу доки а ничего путевого не нашел.
Задача такова что при запуске программы проверить нет ли запущенных таких же( или других из списка) программ в системе.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 13:23
REPORT ZTEST.
DATA: BEGIN OF USR_TABL OCCURS 10.
        INCLUDE STRUCTURE UINFO.
DATA: END OF USR_TABL.
DATA: TH_OPCODE(1) TYPE X VALUE 6.
CALL 'ThUsrInfo' ID 'OPCODE' FIELD TH_OPCODE
ID 'TAB' FIELD USR_TABL-*SYS*.
LOOP AT USR_TABL.
    WRITE:/ USR_TABL-BNAME, USR_TABL-TCODE.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 13:36
РМщик написал(а):
REPORT ZTEST.
Спасибо ,
Однако в данном случае это не устраивает структура USR_TABL
(MANDT BNAME TCODE TERM ZEIT и т.д.) не содержит кодов программ и отображает только активные как в см50 и если прога. гуевая и загруженна то там она даже не фигурируент.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 14:01
Чт, июн 16 2005, 10:29
а может через объект блокирования с полем, содержащим имя программы, сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 14:04
Он написал:
Можно конечно , но меня теперь интересует сам принцып.
На сколько я знаю в любой БД есть табл. с перечнем сессий .
Неужели САП не может дать то же
:D .
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 14:20
Так сессии же выше указали как достать, через код транзакции в таблице TSTC взять имена программ...
Все это может режить вашу первоначальноописанную задачу.
Пт, июн 16 2006, 11:39
DATA: BEGIN OF COMMON PART USR.
          INCLUDE STRUCTURE USRINFO.
DATA: END OF COMMON PART USR.
DATA: TH_OPCODE(1)         TYPE X.
CONSTANTS: OPCODE_LIST   LIKE TH_OPCODE VALUE 2,
           OPCODE_LONG_LIST   LIKE TH_OPCODE VALUE 6.
call 'ThUsrInfo' id 'OPCODE' field OPCODE_LIST
      id 'TABUSR' field usr_tabl-*sys*.
Будет как в sm04.
 Заголовок сообщения: Re: Активные транзакции(программы)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 14:23
Pavel.Lozhka написал(а):
Привет всем,
получить список активных программ транзакций как в sm04 Заранее
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 14:27
Вт, сен 07 2004, 17:47
Привет всем,
Заранее спасибо
А зачем это нужно?
Для разграничения доступа к совместноиспользуемым объектам в сапе существует механизм объектов блокирования - почему бы не воспользоваться им?
Да и поиском по сайту так же следует пользоваться - подобная тема уже поднималась пару месяцев назад.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 14:42
REPORT ZTEST.
DATA: BEGIN OF USR_INFO OCCURS 10.
DATA:   FIELD(40),
        VALUE(80).
DATA: END OF USR_INFO.
DATA: BEGIN OF SPIS OCCURS 0,
         PROGNAME(80),
       END OF SPIS.
DATA: OPCODE_USR_INFO(1) TYPE X  VALUE 52.
CLEAR: SPIS, SPIS[].
LOOP AT USR_TABL.
  REFRESH USR_INFO.
  CALL 'ThUsrInfo' ID 'OPCODE' FIELD OPCODE_USR_INFO
    ID 'TID' FIELD USR_TABL-TID
    ID 'TABLE' FIELD USR_INFO-*SYS*.
  LOOP AT USR_INFO WHERE FIELD CS 'programInfo'.
    APPEND USR_INFO-VALUE TO SPIS.
  ENDLOOP.
ENDLOOP.
LOOP AT SPIS.
    WRITE:/ SPIS-PROGNAME.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 19:11
[quote="РМщик"]
REPORT ZTEST.
DATA:   FIELD(40),
        VALUE(80).
         PROGNAME(80),
       END OF SPIS.
LOOP AT USR_TABL.
  REFRESH USR_INFO.
  ENDLOOP.
ENDLOOP.
LOOP AT SPIS.
ENDLOOP.
Это именно то чо я искал
Спасибо :D
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 02:12
Чт, мар 09 2006, 10:12
Маленькое замечание : ThUsrInfo - вернёт данные только по текущему application серверу...если у вас их больше одного надо сделать соотв. ФМ и вызвать на каждой инстанции см. ФМ RFC_GET_LOCAL_DESTINATIONS
