Текущее время: Вс, сен 13 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: Хочу вызвать из программы транзакцию hu03 c передачей параметра.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 11:31
Пт, дек 01 2006, 18:49
Но Parameter ID для начального экрана данной транзакции отсутствует. Это поле VEKP-EXIDB. Можно ли это делать без "ломания"?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 12:05
Чт, июн 16 2005, 10:29
сделайте сеанс с заполнением вашего параметра через BDC (тр. SHDB)
и CALL TRANSACTION
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 12:28
сделайте это просто через вызов функции
  CALL FUNCTION 'HU_DISPLAY'
                IT_HUS     = GT_HUS
                it_venum   = gt_venum
                IT_OBJECTS = GT_OBJECTS
           IMPORTING
                EF_FCODE   = GF_FCODE
           EXCEPTIONS
                NO_HUS_FOUND = 01
                OTHERS       = 99.
 Заголовок сообщения: Увы, в моем случае ничего подобного сделать нельзя!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 12:32
Дело в том, что проблема родилась из задачи связывания инфо-записи документа с SAP-обьектом. Для этого обьекта создавались экраны и модуль проверки (как это растолковано в САП-хэлпах. Кстати, пришлось добавит ряд строк в некие таблицы, которых не было - пришлось подробно изучить что и как в пошаговой отладке).
В результате все связалось и встал вопрос как из вкладки в документе попасть на связанный обьект. Опять же отладка показала, что стандартный САП-модуль вызывает соотетствующую транзакцию (все это установлено в IMG). вот только вызов идет с параметром. А для нашего частного случая нет у окна транзакции hu03 параметра.
Так что сижу - чешу репу. Похоже, надо "ломать" систему - добавлять для элемента EXIDV параметер ID.
"Вот такая вот загогулина" (С)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 12:35
а в настройках нельзя заменить HU03 скажем на... ZHU03 ?
 Заголовок сообщения: Короче, скопировал отчет
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 17:26
искомой транзакции в Z- отчет, прописал параметр в Tpara и передаю и чищу оный при вызове транзакции hu03. Вроде, работает....тестирую дальше -)))
