Текущее время: Вт, июл 07 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: FM: можно-ли заблокировать для проводок ФП?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 13:44
Пт, июн 02 2006, 13:42
Уважаемые коллеги! Можно-ли заблокировать для проводок финансовую позицию? Удалить я ее не могу, так как по ней уже есть проводки.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 19:31
Пн, янв 29 2007, 11:27
Можно. Необходимо в структурном плане бюджета запретить ее для проводок.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 00:22
Чт, окт 20 2005, 08:45
Все зависит от того зачем вам это надо. Навскидку три варианта:
1)Разрулить пользовательскими статусами. - Самый простой и наименее безболезненный способ, если конечно вы раньше использовали статусы.
2)Радикальный - тот что предложил уважаемый Lar-S. Изменить СПБ. Но я бы не пошел на это поскольку в некоторых случаях, это будет чревато.
3)Ввести запрещающее сообщение фонда при проводке по этой позиции. Но тут признаюсь честно с заапрещающими сообщениями не работал, поэтому не могу поручится что будет работать так как вам надо. Мы пользовались ими только в информативных и предупреждающих целях.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 09:08
Спасибо, все получилось. :)
СообщениеДобавлено: Сб, мар 10 2007, 13:13
Чт, ноя 16 2006, 19:24
для пользователей BCS есть поле expiration date в основной записи финпозиции. Удобно, что не требует использования СПБ
If the expiration date has been reached for an object, you cannot generate any new commitments from this period on. However, you can still clear existing commitments and post customer payments.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 10 2007, 21:47
Гм...это вы кого подразумеваете под пользователями BCS? Может все-таки будем исходить из версии системы? :) По крайней мере в 4.7 я с таким не сталкивался....хотя очень удобная возможность согласен!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 12:17
Ок, наблюдаю это в 6.0 :) Про BCS я наверное зря сказал, карточка основных данных вероятно не зависит от активации BCS.
не скажу с какой версии системы это доступно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 09:58
Да, в версии 6.0 появилось поле "Дата истечения" в основной записи ФП (в 4.7 его нет) независимо - BCS или классический бюджет. Но, к сожалению, это мне не помогло: поставила Дату истечения в ФП 13.03.07, а проводку делаю за 14.03.07, и система не ругается, позволяет сделать проводку с контировкой на эту ФП. Но зато! В 6.0 появились так же поля "Действительно с" и "Действительно по" в основной записи ФП. Вот они отлично отрабатывают. Если ставлю "Действительно по" 13.03.07, то проводку за 14.03.07 сделать уже нельзя. Спасибо за советы. :lol:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 12:59
Вт, фев 05 2008, 17:25
Коллеги, подскажите пжл, как можно заполнить указанные выше поля в таблице FMCI "действительно с", "Действит. по"?
Для теста я использовал SE16n.
Есть ли какой либо стандартный ракурс или транзакция?
 Заголовок сообщения: Re: FM: можно-ли заблокировать для проводок ФП?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 15:50
Проблема решена настройкой:
Spro - Государственная служба: менеджмент - Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями - Основные данные - Элементы контировки - Обработать выбор полей - Обработать строки выбора полей
