Текущее время: Пн, июл 06 2026, 23:19
 Заголовок сообщения: АПП по ТП
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 15:24
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток:)
В АПП в предложении выбираются ТП по счету-фактуре, однако ТП попадает в исключения несмотря на то, что все данные заполнены.
При попытке посмотреть почему позиции попадают в исключения оказывается что как-будто не заполнен идентификатор банковского счета - я его заполняю. Однако после этого позиция остается в исключениях и выходит сообщение "1 позиц. не относя(и)тся к выбранному исполнителю/БЕ-отправителю
№ сообщения FZ750"
И что делать :? :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 15:32
Пт, сен 17 2004, 08:10
Надо блокировать от платежа исходную фактуру.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 16:10
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Скорее, деблокировать.
Кроме того, на кредиторе должны быть банковские реквизиты.
А БЕ отправитель настроен для той БЕ, где АПП и ТП?
Это через АПП, ведение конфигурации.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 16:19
Дело в том, что отлично проходит АПП тому же самому кредитору, по тому же способу платежа но по ТАП, а вот ТП не хочет :(
Посмотрела журнал по предложениям и обнаружила следующее:
"Контроль наличия для строки 1000/2006/5240000005/001 невозможен.
№ сообщения FI094
An availability check should take place in the payment run. Line item 1000/2006/5240000005/001 should be paid. However, no item with a valid FM account assignment (commitment item with financial transaction 30 and a funds center) could be found in this document. The corresponding user exit was also not provided."
Хотя в ТП и не должна быть релевантаная ФП, я так понимаю что должно сработать разделение платежей и данный платеж обновиться в платежном бюджете как платеж по счету-фактуре.
