Текущее время: Пт, май 01 2026, 08:32
 Заголовок сообщения: Диапазон номеров для серийных номеров
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 16:13
Что-то никак не найду в спро настройку диапазонов номеров для серийников. Она вообще есть в природе?
А то хочу сделать внутреннюю нумерацию...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 17:22
Пн, июн 27 2005, 11:20
SN в ветке ТОРО? =)
В профиле не настраивается.
If you do not enter a serial number the system assigns automatically an internal number. When doing this, you should refer to the logic of internal number assignment for serial numbers. (см. хэлп)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 17:43
Спасибо, понятно.
А по поводу ветки, куда еще писать?
Вроде все настройки профилей серийников именно в ТОРО...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 17:49
В общем почитал хеп, система берет максимальный ранее введенный числовой серийник для данного материала + 1
When the system assigns numbers internally for serial numbers, it always refers to numeric numbers, not to alphanumeric numbers. The system recognizes the highest numeric serial number that has been assigned for each material, and then counts onwards from this number when performing internal number assignment. Alphanumeric numbers have no influence on this assignment logic.
