Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:04
 Заголовок сообщения: Подтверждение технологического заказа
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 21:41
Чт, апр 21 2005, 00:28
Уважаемые гуру, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, что сделать, чтобы в момент подтверждения технологического заказа при списании компонентов автоматически выполнялась приёмка готового продукта? Я так понимаю, это профиль PI03. Я его уже указал и в ресурсе, и в рецептуре, но всё равно не принимается автоматом готовый продукт и всё тут. Причём при создании рецептуры автоматом для всех операций проставляется PI01 по умолчанию. Где же это лечится?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 10:41
1. в заказе стоит галочка "Поступление материала" ?
2. Проверь профиль управления производством, который должен быть прописан в основной записи материала.
Транзакция OPKP. В профиле должна быть
галка "АвтоматПоступлМтрл"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 12:46
Ср, янв 26 2005, 22:16
Управляющий ключ PI03 с автом. поступлением материала какой операции/фазе в рецептуре присвоен?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 14:15
1. Галочка должна стоять где? В операции?
2. У меня там вообще профиля не стояло, создал новый профиль, поставил там эту галку, всё равно не получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 14:17
Первой и единственной
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 14:20
1. в заголовке заказа, закладка "ПоступлМтр"
2. после этого нужно новый заказ делать чтобы данные имели значение
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 14:29
1. Не могу найти что-то. А на английском не знаете, как?
2. Создал новый заказ, там в операции PI03, и всё равно, хоть бы хны.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 14:40
В транзакции OPKA есть вид движения ПМ для Пакета "СО"?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 15:07
вообщем скорее всего проблема все-таки в параметрах
подтверждения :)
по шагам:
1. Настроить процесс подтверждения
Транзакция SM30 , ракурс V_TPRRU_1
Для Тип = 40, Упрв = SAP1 (либо создай свой с Типом = 40)
поставь в графе "Авт.ПМ" значение "немедленно в диалог.режиме"
2. Пропиши этот процесс в параметрах потверждения:
Транзакция OPK4 , в первой закладке поле "УправлПроцессом)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 15:57
Есть
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 15:59
подтверждения :)
по шагам:
Уже есть
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 16:01
Уже есть
и это не помогло???
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 16:02
Нет
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 16:04
Нет
даже при новых заказах и подтверждениях???
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 16:06
Я ничего не менял в настройках.
Я продебаггю и посмотрю, в чём проблема, попозже напишу, возможно какую-нибудь дурацкую галку не поставил ещё где-нибудь.
