Текущее время: Сб, июн 20 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Заказ -> Поставка + Фактура
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 09:08
Чт, апр 06 2006, 10:17
Добрый день всем.
У меня настроено фактурирование заказа, а не поставки, то есть создается заказ, в нем, допустим, 10 шт складируемого товара, после чего создается 3 поставки по 2 шт товара и производится отпуск материала. После чего фактурируется заказ, по которому были созданы эти поставки и данные по трем поставкам объединяются в одной фактуре.
В принципе так и должно быть, но есть одна проблемка: допустим, что в заказе после фактурирования, как в нашем случае осталось невыбраное количество товара (4 шт) и нужно создать заказ не на все оставшееся количество, а на 2 шт, но система этого не позволяет. После того как по этому заказу была создана фактура удается создать поставку только на все оставшееся количество, то есть поле "количество поставки" недоступно для изменения.
Я уже и правила копирования пробовал менять и с типами позиций колдовал, но что-то не получается. Подскажите, пожалуйста, можно ли решить данную проблему и как это сделать? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 09:14
Пн, фев 14 2005, 16:41
Точно заказ? или поставку? на оставшееся кол-во.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 09:30
ой, сорри, конечно же поставку. Поставку не на все оставшееся количество, а на 2 шт например.
Это была очепятка :D
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 12:04
вся логика лежит в правиле копирования (сколько штук осталось)-
ответ - переработай провило копирования на уровне заголовка и позиции и будет счастье! :idea:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 13:37
Какое из них:
Заказ --> Поставка
Заказ --> Фактура
Поставка --> Фактура
Можно ответ поконкретнее, потому что как я описал выше всё это я уже перерыл, ничего не получилось, поэтому и спрашиваю здесь.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 21:47
Пт, апр 28 2006, 22:39
Keedes написал(а):
Какое из них:
Заказ --> Поставка
Заказ --> Фактура
Логично было бы предположить, что Заказ --> Поставка.
Но вообще интересна подоплека всех этих передвижений... Если было заказано 10 шт, а поставлено 6, то почему? И почему дополнительно нужно поставить только 2, если, судя по всему, доступны все 4? И что вы хотите делать с оставшимися 2 шт.? И, главное: а почему фактурируется заказ, а не поставки, если в фактуру идет, судя по всему, только поставленное количество? В общем масса непонятностей (по крайней мере с точки зрения ABAPера :) )...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 05:54
Сразу видно - абапер. :)
Ответ на все эти вопросы: этого требуют бизнес-процессы.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 07:55
Пт, авг 20 2004, 07:19
Внесу свои 5 копеек. Во-первых, мне действительно странным показалось, что фактурируется заказ, а не поставка. В конце-концов клиенту надо выставлять счет за реально поставленное количество, не так ли? Во-вторых, у нас есть схема, где фактурируется заказ (услуги), и там мы столкнулись с тем же. Это стандартное поведение системы, и ломать его не особо хотелось.
Все же думаю, перевод на схему Заказ -> Поставка -> Фактура сможет решить вашу проблему. У нас такая схема работает, и особых проблем не возникает.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 10:53
Так и есть. При фактурировании заказа, в фактуру переносится только то количество, по которому были поставки. То есть заказ фактурируется на основе поставок.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 11:32
Тогда вопрос. При создании новой поставки разве нельзя в создаваемой (созданной) поставке ручками изменить изначально скопированное количество на нужное? Поле "Объем поставки" в самом документе поставки доступно для изменений или нет? И это встречается только в последующей поставке, после того как первая была отфактурирована?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 12:23
По заказу можно создавать поставки и менять в них "Объем поставки" до тех пор, пока заказ не будет отфактурирован. После того как заказ будет отфактурирован система дает создать только одну, последнюю поставку, в которую будет скопировано все оставшееся (невыбранное) количество товара из заказа, причем поле "Объем поставки" становится недоступным для редактирования.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 16:01
Вт, фев 22 2005, 11:36
Читала несколько раз, так и не поняла в чем проблема. :?
Если в заказе осталось 4 непоставленные штуки, то делаем поставку на 2 штуки и фактурируем. А если сделали поставку на 4 штуки, но нужно отфактурировать две и отпуска материала еще не было, то меняем ручками количество. А если был ОМ, то сначала сторнируем ОМ.
Объясните пожалуйста по шагам еще раз, если не ответила на ваш вопрос. :D
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 21:20
Стоп, а это случайно не Partial delivery limit балуется? Наверняка это где-то есть и в конфигурации, но, помнится, один раз в XD02 одному клиенту какой-то умник неправильно выставил это поле и что-то там поехало из-за этого. Я пол-дня на это потеряла пока доперла. :x
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 06:19
Проверил, это не Partial delivery limit. Похоже, такое поведение системы жестко зашито и не конфигурируется.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 10:49
И все-таки, почему бы не настроить сводную фактуру на основе поставок, а не заказа?
