Текущее время: Вс, май 10 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: Функция распределения в BPS
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 15:31
Чт, май 26 2005, 07:55
Каким образом можно настроить распределение в BPS - равномерное (из отправителя на получателей; не путать распределение по базе).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 06:02
Неужели ни у кого не было такой задачи...?
В BPS есть два типа распределения:
- через явные данные с указанием процентной ставки или коэффициента;
- через переменные данные с указанием базы распределения;
а вот равномерного распределения я не нашел :( , хотя наверняка это где-то есть
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 09:28
Чт, янв 25 2007, 09:57
А не подходит распределение с одинаковыми базами, или что такое "равномерное распределение"?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 10:52
Ср, июл 12 2006, 11:57
Непонятен вопрос.
РБП, к примеру. это "равномерное распределение" по-Вашему или нет?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 12:05
Andy154 написал:
Непонятен вопрос.
а что такое РБП?
Равномерное распределение - это когда есть несколько получателей и система "тупо" делит распределяемую сумму на количество получателей и на каждого кидает поровну (распределяемая сумма 100, получателей 4, значит на каждого получателя распеделится по 25)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 12:21
Тогда вообще не понял, чем не подходит вариант с равными базами. Она же делит по формуле Si=S*(Wi/(W1+W2+...+Wn)), где S1 - сумма i-той позиции, Wi - ее вес, S - распределяемая сумма сумма. Ставишь одинаковые веса и получаешь удовольствие.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 13:21
Это возможно если использовать тип распределения "явные данные" с указанием процентной ставки или коэффициента, но тогда необходимо вручную на каждого получателя проставить его долю (вес), это работает когда получателей не очень много; в данном же случае получателей около тысячи и вручную проставить долю по каждому не реально, плюс ко всему нельзя привязываться к конкретным кодам получателей; диапазоны не проставляются.
Приведу пример: есть статья затрат, сумма по которой должна равномерно распределиться с одного МВЗ на все МВЗ Компании (равномерное распределение применяется в случае когда невозможно применить какую-либо базу распределения)
Последний раз редактировалось VladimirK Пт, мар 02 2007, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 14:01
РБП это расходы будущих периодов
P.S.
FOX вас спасет....
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 19:44
Пн, дек 27 2004, 13:48
Andy154 написал:
FOX вас спасет....
+1
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
