Текущее время: Вт, авг 18 2026, 16:03
 Заголовок сообщения: Поле "Платежное поручение" в отчете по отдельным позициям
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 09:48
Ср, июн 21 2006, 09:18
В отчетах по отдельными позициям (FBL1N, FBL5N) есть поле Платежное поручение "PYORD". Как оно заполняется?
В банк.выписке это поле вводим. Но в документах FI оно не прописывается. В вообще BSEG нет поля для Платежных поручений.
Что с этим делать? Где стандартно прописывать номера платежек, чтобы они отображадлись в отчетах по отдельным позициям?
 Заголовок сообщения: Re: Поле "Платежное поручение" в отчете по отдельным позициям
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 23:50
Оно заполняется в позиции кредитора при прогоне АПП без проводок.
Стандартное поле для внешних номеров - Reference, только оно в BKPF.
А куда это поле у вас попадает из банковской выписки? Если надо, напишите замещалку.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 03 2007, 07:35
1) В банк.выписке номер платежки прописываем в поле "Платежное поручение" -PYORD.
2) Номер ПП, который сформировала АПП не выводится в отчете по отдельным позициям. Ну нам это и не нужно, потому что АПП только внутренние ПП создает.
3) Поле "Ссылка" как раз подойдет для ввода номеров ПП.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 16:37
Сб, апр 01 2006, 15:03
Все таки поле PYORD в FBL1N должно содержать номер платежного поручения или нет? Бухгалтерия хочет...
Тем более, что АПП прогнали, платежку создали, ручную выписку провели...Номер платежки содержится в REGUH-PYORD, но в FBL1N его невидно.
