Текущее время: Сб, июн 20 2026, 01:21
 Заголовок сообщения: Исключить из проверки доступности один склад.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 17:42
Вопрос такой.
На заводе есть несколько складов. Нужно исключить из проверки доступности один склад. Я знаю только один способ - весь запас на этом складе перевести в блокированный запас или запас на контроле качества.
А вот можно ли оставить запас свободно используемым, но как-нибудь програмно вмешаться в проверку доступности, чтобы она игнорировала запас на одном из складов?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 17:24
Пн, ноя 28 2005, 09:49
в зависимости от того, в какой момент должна выполняться проверка доступности. в принципе, один вариант - использовать MV45AFZB / USEREXIT_CHECK_VBAP, если нужно проверить доступность при вводе заказа, а можно при копировании материалов в поставку (vofm) проверять наличие материалов только на нужных складах.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 17:53
Привет!
Задача такая, на заводе есть
склад1
склад2
склад3
Я создаю заказ в VA01. Мне нужно, чтобы проверка доступности учитавала суммарное наличие доступного запаса на складе1 и складе2, но не учитывала запас на складе3.
Честно говоря, не понял чем мне тут поможет USEREXIT_CHECK_VBAP?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 21:38
Пт, апр 28 2006, 22:39
Может это попробовать?
SMOD -> ATP00001 User Exits in the Availability Check
СообщениеДобавлено: Сб, мар 03 2007, 11:46
Ср, авг 24 2005, 05:56
Можно все сделать стандартно через использование Областей ППМ. На заводе создаешь свою область ППМ (тип 02 - склад) и присваиваешь склады, которые не нужно проверять. Удачи :-)
СообщениеДобавлено: Сб, мар 03 2007, 11:53
На вкладке ППМ1 материалу через кнопку "Области ППМ" присвоишь данную область и поставишь тип ППМ "ND".
СообщениеДобавлено: Вс, мар 04 2007, 12:45
Всем огромное спасибо!
Помогла вкладка ППМ4, поле "код ПП" для ППМ на уровне склада. Там надо поставить единичку "Складские запасы не учитываются в ПП". Еще аналогичная настройка есть в спро.
Кстати, пока искал, нашел еще две полезных темы:
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic ... 226c7495b4
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/message ... ID=2426468
 Заголовок сообщения: Re: Исключить из проверки доступности один склад.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 16:57
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Коллеги, а как найти количество доступного материала, которое подтягивается в SD заказ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 17:06
Столбец ATP-количество в табличной части позиций заказа.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 26 2009, 17:38
Вс, мар 30 2008, 12:09
Отличное решение. И главное - стандарт.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 17:23
Коллеги,
прошло немного времени и пришлось вернуться к этой теме….
Просмотрел материал, так и не нашел информации, что кто либо смог реализовать исключение одного-двух складов из проверки доступности не переходя на ППМ с областями.
При помощи Include ZXATPU02 можно уменьшить объем подтвержденный, но это не то 
Как можно воспользоваться ZXATPU01, пока нет мыслей, он вроде срабатывает до проверки доступности.
Если есть у кого мысли, которые помогут решить проблему, буду рад увидеть их.
И еще есть ли программа, которой можно было на вход дать материал/завод/склад, а на выходе получить информацию по количеству, которое можно подтвердить?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 17:50
Я выше уже писал решение и оно не требует использования областей ППМ.
Настройка в спро влияет на создание новых материалов, по старым можно прогнать массовое изменение.
И всё..
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 18:31
У нас ППМ на уровне завода, а в этом случае указанный вами вариант не подходит.
Переходить на области = склад не хотят.
Из последних мыслей воспользоваться ZXATPU01, в нем можно управлять подтвержденным количеством.
А принимать решения подтверждать или нет решения после запуска и расчета BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY, в поле COM_QTY выводит количество которое можно подтвердить.
Примерно такая логика:
Запустить по всем складам, получим общий доступный для подтверждения объем
Запустить по складу который планируется убрать из проверки доступности
Из 1го вычесть 2ое и если это больше требуемого, то подтверждаем нужное количество.
