Текущее время: Пн, июн 01 2026, 08:58
 Заголовок сообщения: Расчет ЕСН при перерасчете
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 18:46
Пт, мар 02 2007, 18:36
Ситуация такая:
В январе был перерасчет за декабрь прошлого года. В декабре сумма ЕСН в ФБ исчислялась по ставке 7,9%. В результате перерасчета изменилась база ЕСН. И разница облагается по декабрьской ставке 7,9%, а бухгалтерия хочет, чтобы она облагалась уже по январской ставке 20%.
Версия системы 4.6С.
Подскажите пожалуйста, как эту проблемму можно решить стандартными средствами? Какие механизмы при этом используются?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 04 2007, 10:53
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Мы используем приблизительно такую технологию:
1. При перерасчете декабря вычисляем сумму разницы базы ЕСН, записываем ее в какой-то технический код; при этом старая база ЕСН должна остаться неизменной (тот технический код должен входить в соответствующую кумуляцию).
2. В расчете января берем ту разницу и добавляем ее к январской базе, тоже каким-то техническим видом (лучше другим).
Это если без подробностей.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 04 2007, 12:25
Если можно, напишите поподробней.
Какие стандартные средства используются для замораживания старой базы ЕСН? Если это стандартный механизм, то подскажите в каких функциях драйвера расчета это реализовано. Ну и в каких таблицах это всё настраивается?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 04 2007, 14:34
Если поподробнее, тогда так:
Пусть
BESN - обычная база ЕСН, используемая при расчете Оного,
DES1 - сумма перерасчета (разницы) базы ЕСН прошлого года (будем считать конкретно - декабря), причем с обратным знаком
DES2 - та же самая сумма перерасчета, но уже в январе и с противоположным по отношению к DES1 знаком (то есть, уже с нормальным знаком).
Технология
1. В декабре (при перерасчете его в январе) в схеме делается так:
1.1. Сначала убираем новую базу (скорее всего, она находится в IT):
PIT ZPP1
в правиле ZPP1 делается так:
WGTYP?
BESN AMT*-1 ADDWT DES1
**** ADDWT *
Затем восстанавливаем старую базу, подменяем ею новую, пишем разницу:
LPBEG RC
IMPRT O
LPEND
PORT ZPP2
в правиле ZPP2 делается так:
WGTYP?
BESN ADDWTIDES1ADDWTIBESN
Таким образом, мы должны получить такую штуку:
1.1. В декабре (оригинальном), предположим, была база 21000. Предположим, в результате перерасчета получается доплата на 1000.
1.2. В новом декабре (перерасчет в январе) мы должны получить ту же самую базу 21000, и сумму DES1 = -1000.
2. В январе все совсем просто
IMPRT L
PORT ZPP3
в правиле ZPP3
WGTYP?
DES1 AMT*-1 ADDWTIDES2ADDWTIBESN
Должны получить, что база BESN января увеличена (по сравнению с январской зарплатой) на ту самую разницу перерасчета (DES2 = 1000 из примера).
3. Вот так в общих чертах это может быть сделано. У нас тоже версия 4.6С.
Может быть, в более новых версиях есть какие-то другие методы.
Но больше никаких настроек ни в каких таблицах делать не нужно, только создать два новых вида оплаты.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 04 2007, 17:27
Большое спасибо!
