Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: Как в ALV сделать все поля обязательными для ввода, не зная филдкаталога?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 03 2007, 10:49
Чт, авг 10 2006, 08:44
Подскажите :) Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Как в ALV сделать все поля обязательными для ввода, не зная филдкаталога?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 03 2007, 16:28
Вт, сен 07 2004, 17:47
http://sapboard.ru/forum/search.php
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 08:49
Да самая лучшая подсказка, когда не знаеш как подсказать это поиск. :evil:
Я пользуюсь поиском перед тем как задать вопрос!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 09:15
Так в чём проблема-то
сделать поля обязательнвми?
или
получить филдкаталог?
И про какой ALV идёт речь (объект, ФМ)?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 09:48
Сделать поля обезательными, делаю это все через класы.
Структура:
FIELD-SYMBOLS : <itab>   TYPE INDEX TABLE.
DATA:
           ref type ref to data,
           DBTABNAME TYPE   DD02L-TABNAME.
  CREATE DATA ref TYPE STANDARD TABLE OF (DBTABNAME).
  assign ref->* to <itab>.
  SELECT * FROM (DBTABNAME) INTO TABLE <itab>.
  CALL METHOD g_grid->set_table_for_first_display
         EXPORTING i_structure_name = DBTABNAME
                   is_layout        = gs_layout
         CHANGING
                   it_outtab        = <itab>
                   it_fieldcatalog  = gt_fieldcat_lvc.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 11:30
воспользуйся ФМ REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE
для динамического получения фиелдкаталога.
Правда, его нужно потом перекодировть,
так как it_fieldcatalog имеет другое название полей,
а вот там уже и сделать поля обязательными
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 11:43
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А почему не хотите знать филд каталог?
Метод set_table_for_first_display его всё равно возвращает в параметре it_fieldcatalog.
Можно его поменять, а потом метод g_grid->set_frontend_fieldcatalog.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 12:22
Не перейти на ФМ я не могу?
А к стати, назрел вопрос, а можно ALV генерируемое ФМ запихнуть в контрол или под экран?
А по поводу:
sibrin написал:
Можно поподробнее, конечно, если с его помощью можно сделать все поля обязательными?
Я как-то думал что это, можно было б, сделать без филдкаталога, но что поделаешь.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 12:28
Для объектного фкаталога вроде как предназначен ФМ LVC_FIELDCATALOG_MERGE.
Только вот я не припомню полей каталога, отвечающих за обязательность ввода.
