Текущее время: Вс, июл 26 2026, 13:46
 Заголовок сообщения: ФМ LDB_PROCESS + ЛДБ ADA
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 16:53
Пт, май 06 2005, 17:32
Подскажите, плиз, как пользоваться ФМ LDB_PROCESS с параметром LDBNAME = 'ADA'.
У меня выдается постоянно ошибка AA068: "Request only lists of assets, main numbers or group totals.".
Как с этим бороться?
Это примерный код (для параметров CALLBACK и SELECTIONS ФМ LDB_PROCESS):
  CLEAR CALLBACK_WA.
  CALLBACK_WA-LDBNODE     = 'ANLT'.
  CALLBACK_WA-GET         = 'X'.
  CALLBACK_WA-CB_PROG     = SY-REPID.
  CALLBACK_WA-CB_FORM     = 'CALLBACK_ANLT'.
  APPEND CALLBACK_WA TO CALLBACK.
  SELTAB_WA-KIND = 'S'.
  SELTAB_WA-SELNAME = 'ANLN1'.
  LOOP AT S_ANLN1 .
    MOVE-CORRESPONDING S_ANLN1 TO SELTAB_WA.
    APPEND SELTAB_WA TO SELTAB.
  ENDLOOP.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ LDB_PROCESS + ЛДБ ADA
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 17:22
Пн, янв 24 2005, 16:22
Anatoly написал(а):
  CLEAR CALLBACK_WA.
  LOOP AT S_ANLN1 .
  ENDLOOP.
если посмотрите на экран выбора ЛБД, то там есть три поля:
Отдельный список ОснСр (XEINZEL), или только ГлНомера (XUNTNR) и или только ИтогСумма (SUMMB). Судя по сообщению, SAP требует, чтобы был выбран только один из этих вариантов.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 17:55
Пн, авг 22 2005, 14:50
А вообще, лучше делайте селектами. ЛБД САП уже давно считает устаревшей технологией. Хотя, конечно, свои плюсы есть.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 21:00
Galka написала:
а откуда такая информация о ЛБД? чем следует заменять?
готов согласиться, что устаревшим может являтся использование конструкций get ... ., а вот ldb_process - это нормально
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Сб, мар 03 2007, 10:38
Чт, апр 07 2005, 05:27
Прочел про LDB_PROCESS тут и не понял - а когда его уместно применять вместо стандартного набора GET-GET-GET? Только когда хочется избежать появления selection-screen?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 03 2007, 10:46
lumer написал:
Одно из главных преимуществ - возможность повторного использования выборки из ЛБД (к ADA это не относится).
P.S. А еще
"The previous way of processing logical databases is not supported by ABAP Objects. Data transports between ABAP programs and logical databases using global work areas are not provided for in ABAP Objects. "
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Сб, мар 03 2007, 10:51
Ээээ... а как его в классы засунуть? Он в callback просит ссылку на FORM.
Пару недель назад я как раз с таким столкнулся, но сделал просто вызовы типа
GET ekko. Item_obj->get('EKKO', ekko).
Это как-то изящнее решается?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 10:36
Galka написала:
Я хочу использовать именно ADA для того чтобы получить износ ОС как фактический так и плановый (на несколько лет вперед) в зависимости от выбранной даты.
Если есть какая-то другая возможность сделать это (ФМ ...), напишите, плиз ...
А вообще задача стоит следующая: добавить в отчет S_ALR_87011968 или создать подобный, но с дополнительными полями Inventory Number + Location Number.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 10:52
Пт, окт 07 2005, 13:38
Вариант сортировки настраивать не пробовали?
The System has you...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 11:31
xrondead написал:
упс ... даже не знал о таком
спасибо большое
думаю, с помощью этого все и решится
еще раз спасибо ... как говориться: век живи. век учись :)
