Текущее время: Сб, авг 08 2026, 04:53
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Нужен ли ABAP для администратора SAP basis?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 04 2007, 12:10
Сб, мар 03 2007, 22:46
Необходимо ли знание ABAP вообще или достаточно ли хотя бы минимальных знаний для администратора SAP basis?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен ли ABAP для администратора SAP basis?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 04 2007, 21:20
Чт, окт 12 2006, 11:32
Администрируете Вы систему. А параллельно сидит кучка народу и абапит-абапит… А что они делают и как это может на систему повлиять? Хотя бы в общих чертах наверное неплохо разбираться, что программисты написали.
Ходил я на курс ADM940 к Александру Шлемову. Показывал он некоторые поделки на абапе, от результата работы которых волосы на голове начинали шевелиться.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 08:24
Администратору собственно - SAP basis, имхо, необязательно, а вот администратору безопасности - необходимы определённые знания по ABAP.
Чт, фев 09 2006, 12:02
С одной стороны "лишних знаний не бывает", с другой физически проверять весь код не реально. Хотя мне рассказывали про одного руководителя проекта, который _лично_ проверял весь код переносимый в продуктив.
Администратору целесообразней сосредоточиться на контроле тестирования разработок перед переносом, требовать от разработчиком вставлять в код коментарии - номер ТЗ и автора (в случае дампа минимум времени на локализацию проблемы)
В принципе абапер может легко сделать с системой _все_. (во всяком случае до 4.7 могу сказать уверенно - никакой защиты от программной ошибки/злого умысла нет, даже на уровне целостности ключей таблиц)
Злого умысла не встречал, а вот ошибки....
Но тут правильней убивать ответственного за тестирование, а не разработчика.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 10:08
Ср, сен 22 2004, 08:42
Skif написал:
А как ноты ставите? Там иногда автоматом не все проходит?Надо ручками искомый контекст в абапе найти и что то вставить.Иметь знания абапа полезно, но не обязанности по программированию.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 10:33
Mike1 написал:
Skif написал:
А зачем в этом варианте ABAP знать? Достаточно знаний редактора и Mod. Aсsistant'а :)
Наверное все-таки не обязательно знать ABAP, но надо понимать принципы программирования вообще. И понимать как работают с датами базных.
 Заголовок сообщения: Re: Íóæåí ëè ABAP äëÿ àäìèíèñòðàòîðà SAP basis?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 10:40
Вт, авг 17 2004, 14:04
avlag написал:
Íàâåðíîå âñå-òàêè íå îáÿçàòåëüíî çíàòü ABAP, íî íàäî ïîíèìàòü ïðèíöèïû ïðîãðàììèðîâàíèÿ âîîáùå. È ïîíèìàòü êàê ðàáîòàþò ñ äàòàìè áàçíûõ.
+1. Ñîãëàñåí. Çíàíèå ïîëíîé ñåìàíòèêè ÿçûêà íå îáÿçàòåëüíî. Ëó÷øå ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà çíàíèè BASIS ÷àñòè.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 10:53
Единственная программа, которую я написал (на ABAP'е), это программа, которая была нужна лично мне. Для выгрузки закрытых транспортов на фронтенд с сортировкой по дате в логе. Да и то больше от скуки ;)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 11:01
avlag написал:
Иногда, особенно когда нота не зависти от уровня патчей, контектст указанный в ноте не находится, и надо его найти самому.
Вопрос еще зависит от разделения полномочий между базисником и абапером.В небольших коллективах базисник может быть обязан знать абап и пользоваться им.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 11:22
Mike1 написал:
avlag написал:
Опять же знание ABAP'a не при делах ;) Ну найти похожее место - не надо глубоко знать язык.
Это... А на проектах я базиснику вообще запретил бы абапить. У него же никаких ограничений нет. И если попадется увлеченных товарищь, можно много чего наворотить.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 11:29
Если говорить про консалтинг, так базисник должен знать абап еще и потому, чтобы его как абапера продавали когда базиной работы нет.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 11:37
Mike1 написал:
Угу. Причем желательно знать функционал по нескольким модулям, чтобы еще лучше продаваться :)
Чистые абаперы, как мне кажется, нафиг никому не нужны. А если из базисника делать абапера со знанием функционала, так он и станет абапером. И как базисник работать больше не будет. Продадут на проект с концами ;)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 11:40
Mike1 написал:
Ну это не "знание" :).
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=129032#129032
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 01:15
Вт, окт 24 2006, 20:56
ИМХО!!!!
ABAP ты можешь и не знать - НО прогу ТЫ понять ОБЯЗАН
имеется ввиду случай когда вроде все проверил со стороны БАЗИСА.....
и все равно тупит система/железо ......
плюс не заполненые места в таблице при "правильной " проге вешают фсе.... (или я не прав Skif? а ?)
PS решайте сами
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 08:44
alex_klgd написал(а):
ИМХО!!!!
PS решайте сами
при правильной проге ничего не вешается
