Текущее время: Ср, июл 08 2026, 07:02
 Заголовок сообщения: Замещение в позиции документа
СообщениеДобавлено: Сб, мар 03 2007, 15:24
Ср, янв 04 2006, 15:56
Нужно при изменении некоего значения в поле в одной из позиций документа, автоматически изменить это поле и в остальных позициях этого же документа.
Каким образом это лучше сделать?
Пробовала выполнить это через замещение позиций документа, но увы, лбрабатывается только та позиция, которую реально меняют.
Может быть что-нибудь Open-Fi-ное есть?
Кто сталкивался с таким, подскажите как быть?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 03 2007, 17:24
Чт, окт 20 2005, 08:45
А замещение на уровне всего документа вам не подходит?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 03 2007, 18:52
Да как-то не отрабатывает на всех позициях...Уже пыталась... :(
Есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 04 2007, 13:01
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Open FI на событии 1025.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 04 2007, 18:36
DiaRom написал:
Или на соответствующем BAdI (AC_DOCUMENT) для версии 5.0 и выше.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 12:49
Событие 1025 не поймало изменение позиции документа...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 13:03
а 1120, 1130?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 14:38
1120, 1130 тоже не отрабатывают...
Нужно если в одной позиции документа изменяют признак блокирования (bseg-zlspr), чтобы этот признак проставился и на всех остальных позициях документа.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 15:25
Пт, окт 07 2005, 13:38
Попробуйте событие 1110, у нас оно отлично работает как раз при изменении bseg-zlspr в ТАП
The System has you...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 10:54
Спасибо огромное, xrondead!
1110 - то что надо! :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 13:25
Помогите найти решение проблемы:
на событие open-fi 1110 прописали возможность снятие или установку признака платежа на всех позициях, если признак меняется на любой из позиций документа.
Теперь вот оказывается, в документе вроде все нормально, блок снимается, а вот при формировании платежного поручения тр.F110 программа видит разблокированной только ту позицию с которой реально снималась блокировка. Все остальные показываются как заблокированные и попадают в исключения.
Подскажите где искать и что это может быть?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
