Текущее время: Вс, авг 16 2026, 16:06
 Заголовок сообщения: И еще вопрос о переносе с СПП на СПП
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 10:10
Ср, фев 14 2007, 09:14
Краткое описание проблемы:
Капитальное строительство отражается на СПП-элементах. В 2007 году при получении документов выяснилось, что правильно отражать затраты не на одном объекте, а на двух (строили мы строили, и ,наконец, построили). Управление капстроительства выдало бумагу - x% с/ф №1 считать затратами по объекту 1, а y% - по объекту 2 и т.д. И такой случай наверняка :( неединственный. Держать из-за этого открытый контроллинговый период (12/2006) не хочется (да и неправильно переносить в 2006г - по документам в деабре строили 1 объект, а лишь в 2007 их стало 2).
Т.е. необходимо разделить затраты в 2007 году. KB61 выдает ошибку "эта строка уже предусмотрена для расчета отдельных позиций".
Перенос затрат вручную (KB11N) проблематичен, т.к. в случае ввода объекта (одного из 2-х) на 01 счет НДС придется считать ручками.
ВОПРОС:
Как можно отсторнировать расчет прошлого года в текущем году, чтобы воспользоваться KB61? Или как по-другому организовать перенос затрат с СПП на СПП (желательно подокументно)?
С уважением, Владимир.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 17:56
Вт, янв 09 2007, 15:46
А транзакция CJIC не подойдет?
Если создать профиль инвестиций, в котором предусмотреть расчет по позициям, то кажется именно эта транзакция такой расчет обрабатывает.
 Заголовок сообщения: Нет CJIC выдает следующее:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 08:33
Расчёт СтарДаннОснСр для типа получателя СПП не разрешён
№ сообщения AW607
Diagnosis
You tried to settle values from the previous year to a receiver other than an asset. This procedure is not supported by the system.
Procedure
Check your distribution rules and change the receiver.
CJIC поможет, если убедим бухгалтеров изменить учетную политику и окончательную стоимость ОС формировать сразу на 01 счете.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 16:30
Вт, мар 06 2007, 16:03
1. Корректировку затрат Вы можете сделать через fb01: минусом провести "счет-фактуру" на объект 1 и плюсом на такую же сумму на объект 2 - и все будет ОК!
2. AW607 - можно изменить статус сообщения
