Текущее время: Чт, июл 02 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: переоценка валютных счетов для параллельной валюты
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 16:26
Пн, ноя 06 2006, 09:39
Добрый день! Как можно сделать переоценку валютных (денежных) счетов к валюте БЕ на одни счета курсовой разницы, а в валюте концерна на другие счета? В счете можно определить только один код курсовых разниц, а как сделать параллельную оценку,если пользователи хотят это учитывать на других счетах?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 16:44
Вт, мар 01 2005, 12:13
Для этого есть поле тип валюты в f.05 и в настройке счетов для оценки
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 18:50
От типа валюты не зависит на какие счета пойдет переоценка. Если для ОП позиций я могу задавать оценку по валютам, тодля денежных счетов такой возможности не вижу
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 18:53
и у нас 6-я версия транзакция F.05 не работает, надо использовать новую
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 21:22
Чт, окт 20 2005, 08:45
тр. FAGL_FC_VAL?
Кстати насколько понимаю для вашего случая надо использовать параллельную облать оценки. Настройка там же где и настраивается переоценка инвалюты, точнее сказать не могу системы под рукой нет
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 11:02
Ср, авг 30 2006, 20:05
Никто не запрещает внести денежные счета в ту же таблицу, что и счета открытых позиций (это таблица T030H). При выполнении переоценки программа сначала проверяет (по любому счету), есть ли запись в таблице T030H, а уж потом T030S (см. ноту 548946). Это позволяет для любого счета настроить переоценку в зависимости от валюты и типа валюты.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 14:26
Ср, июн 21 2006, 09:18
Подскажите, как настроить оценку курсовых разниц ОП в зависимости от Типа валюты. Необходимо относить курсовые разницы на разные счета (91*). Счета настроены в зависимости от Типа валюты. Но при запуске f.05 ОП выводятся только по типу валюты 10, а по другим типам пусто. От чего это зависит?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 16:09
Вт, сен 26 2006, 12:20
т.е. вы указываете на пример тип валюты 31 (по концерну). и у вас не выводятся курсовые разницы? попробуйте посмотреть курсы, может быть с последней переоценки он и не менялся.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 17:23
Просто у нас не были настроены доп.параллельные валюты по БЕ в OB22. Видимо, если не параллельных валют, то и позиции не выводятся.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 13:34
:lol:
