Текущее время: Пн, июл 06 2026, 13:18
 Заголовок сообщения: Запись в переменную BPS
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 16:31
Вт, авг 17 2004, 15:04
Всем привет!
Есть переменная в области планирования (точно тип сейчас не припомню, рядом картинка калькулятор рисуется). В форме планированя забиваемая руками.
Нужно сделать сохраняемое значение этой переменной в куб. Это вполне возможно на Foxe.
И возможность восстановления значения при повтроном просмотре/изменении формы планирования. Вот тут как раз вопрос: можно ли считав значение из куба, записать его в эту вводимую руками переменную?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 17:46
Ср, дек 22 2004, 09:55
Официально нельзя. На абапе можно. Только зачем вам такой изврат ?
Не проще ли раз в кубе лежит эта переменная то и отображать и вводить ее как положено - в формате ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 17:48
Вы думаете я это придумываю :)
Понятно, официально сделать это нельзя и это хорошо!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 17:59
Ну так вы на то же и консультант чтобы подсказать заказчику как надо правильно делать ! :lol:
