Текущее время: Сб, июн 06 2026, 03:09
 Заголовок сообщения: Проблема с расширением MEREQ001 (заявка)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 18:54
Пт, ноя 03 2006, 09:31
При активном этом расширении , при сохранении заявки - дамп.
Ошибка - дефективная гр.функций XM02.
И действительно EXIT_SAPLMEREQ_010 там отсутствует.
Если у кого была такая ситуация, как вылечили? Брать ключ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с расширением MEREQ001 (заявка)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 20:32
Вт, сен 07 2004, 17:47
GNN написал:
Возможно попробовать полечить так:
SAP Note 655747
For the correction, proceed as follows:
      1. In the initial screen of the Function Builder (SE37), enter function module EXIT_SAPLMEREQ_010.
      2. You then select 'Utilities -> repair Fgroup'. Function group XM02 should be specified in the following pop-up.
      3. After you pressing the ENTER button, you reach a function library list which contains objects that are to be repaired automatically. Here, select
          o LXM02U12 EXIT_SAPLMEREQ_010
      4. and then click on the repair button.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 10:24
Спасибо. Получилось.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 12:44
Ср, апр 18 2007, 07:27
Привет, всем.
Подскажите, пожалуйста, если в EXIT_SAPLMEREQ_010 делаешь какуе-то проверку и выводить сообщение типа ‘E’, то после него из Заявки не выйдешь – всё время вываливается это красное сообщение и изменить позицию, временно сохранить Заявку не возможно.
Почему блокируется на изменение позиция при типе сообщения ‘E’ и как убрать эту блокировку, чтоб можно было исправить позицию, чтоб сообщение исчезло?
Кто-то здесь предлагал сделать вот так
message S100 .... DISPLAY LIKE 'E'. EXIT.
Но в данном случае только в отладке можно увидеть, что меседж высвечивается крансым, но при этом дает полностью сохранить Заявку. А если не через отладку, а в обычном диалоге, то обычный пользователь даже и не успевает увидеть это красное сообщение, просто полностью сохраняется Заявка даже без предупреждений и ошибок.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 12:54
Ср, ноя 03 2004, 14:51
А передавать ошибку через параметр EX_MESSAGES с поднятием ексепшена не пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 15:52
Спасибо. помогло :)
