Текущее время: Сб, июн 13 2026, 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нелинейный метод налоговой амортизации и 10% амортизационная премия
СообщениеДобавлено: Сб, фев 17 2007, 15:01
Ср, ноя 10 2004, 06:38
В SAP-овском нелинейном методе расчета амортизации в первом месяце начисления не учитывается 10% амортизационная премия.
Поделитесь опытом, кто как решает эту проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Нелинейный метод налоговой амортизации и 10% амортизационная премия
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 13:00
Пн, ноя 29 2004, 13:41
Tanya написал(а):
а вы поделились с коллегами как вы настроили код амортизации? :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 08:39
Могу поделиться.
Все делала один в один по документации SAP "Налоговая амортизация", нелинейный метод расчета амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 10:06
Чт, окт 27 2005, 11:12
Tanya написал(а):
Могу поделиться.
Добрый день. А можно немного поподробнее. Где взять такую документацию? И годится ли это все для версии 4.7? Биг спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 14:25
Вт, апр 05 2005, 14:15
Tanya написал(а):
а что 10%? ручками их как особую амортизацию...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 15:37
Вт, фев 27 2007, 17:26
В саповских КодАм (ynln,zlin) не учитывается особая амортизация при первом расчете, поэтому сумма в первый месяц расчета амортизации (соответсвенно и дальше) расчитывается неверно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 09:25
Вт, авг 31 2004, 12:59
В версии 4.7 для настройки нелинейной амортизации, если мне не изменяет память юзер экзит подключать надо EXIT_SAPLAFAR_002. Но в этом екзите помимо России еще и Казахстан и Украина. Соответственно надо проставлять Казахстанский Аддон. :) или ипсравлять Юзер екзит. Что касаемо версии 5.0 и 6.0 то в 6 версии ключ нелинейной амортизации уже встроен, его надо просто не много поднастроить. Настройки могу выслать. Пишите в личку. С налоговой льготой немного проще.
Олег, а кто Вам мешает подправить настройки ключа нелинейной амортизации.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 10:07
sapcons написал(а):
В версии 4.7 для настройки нелинейной амортизации, если мне не изменяет память юзер экзит подключать надо EXIT_SAPLAFAR_002. ...
Exit EXIT_SAPLAFAR_002 подключен, но этого не достаточно для реализации нелинейной амортизации. Сам по себе он пустой. На сколько я понимаю подключение этого exit'а - это лишь активация расширения, а алгоритмы методов расчета нужно включать уже в инклюд этого exit'а ZXAFAU02. По крайней мере по такому принципу реализована одна из SAP нот.
Известно, что код нелинейного метода, который можно было бы воткнуть в упомянутый инклюд, существует для версии 4.6. И ничего не известно про версию 4.7. В этом собственно и вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 10:15
Послушайте говоря про активацию юзер экзита, я имел ввиду конечно вставку кода в инклуд, какой смысл его пустой активировать :). Вы практически все правильно понимаете по поводу расширений :) а нота про которую вы говорите №956364. она и для 4.7 и для 5.0 релевантна. Есть только одна проблемка, о которой я писал ранее. В коде расширения есть таблицы из Казахстанского аддона
* ------------------- КАЗАХСТАН объявления переменных-------------------
tables: t090,
j_4kkzmrp. " Месячные расчетные показатели.
Вот если казахстанский аддон не стоит то таблицы j_4kkzmrp не будет. И при проверке сап будет ругаться.
Для 6.0 все уже встроено и юзер экзит не нужен.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 10:23
Не, я имел ввиду ноту 963414. Она тоже годится для 4.7, но только она нам не понравилась.
Но речь не о ней, а об реализации нелинейного алгоритма расчета для 4.7. Казахстанский адд-он ой как не хочется ставить.
Хто-нить в 4.7. применяет нелинейную амортизацию?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 10:31
Это вам не то, то вам не это :) Что значит нота не понравилась:). Сделайте тогда еще проще - догоните уровень компоненты EA-APPL до 6 версии SAPKGPAD04 и воспользуйтесь нотой 916631. :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 14:05
Догонять до 6 это конечно вариант, но не самый простой :) .
Все у нас поставлено и работает (кстати все ставится сразу и вместе, включая казах аддон). Я только хотел сказать что алгоритмы расчета не учтут особую амортизацию (10%), если ссылочная дата относится к тому же месяцу что и дата начала расчета амортизации. И решается это не изменением настроек кода амортизации, а исправлением алгоритма.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 12:06
Вт, янв 09 2007, 18:30
Я бы сказал, что не только не самы простой, а при продуктиве невозможный, особенно учитывая, что некий "мудрый" сапёр-девелопер воткнул несколько функциональностей в него... одного только регистра материалов для нас со специалистом достаточно... кроме того (не вижу сам) поставляет ли сап такой аддонапгрейд для EA-APPL c 4.71 до 6.0 - я сильно сомневаюсь - скорее всего это полный апгрейд... :shock:
а лишние аддоны ставить ... знаю нескольких "колдунов" того "казахского"... не возьмусь рекомендовать :?
у вас то какая версия ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 08:25
redish написал(а):
Я бы сказал, что не только не самы простой, а при продуктиве невозможный,...
Полностью согласен с господином redish. И администраторы наши тоже согласны.
А подобные советы, уважаемый sapcons, хожи на насмешку, тогда как вопрос был вполне конкретный по версии 4.7. Вопрос по прежнему актулен.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 11:06
to Specialist: Конечно насмешка. Я честно сказать не думал что вы серьезно к админам пойдете. Ваш комментарий по поводу "Exit EXIT_SAPLAFAR_002 подключен, но этого не достаточно для реализации нелинейной амортизации. Сам по себе он пустой. На сколько я понимаю подключение этого exit'а - это лишь активация " тоже можно насмешкой посчитать. Ну да ладно. Ерунда все это. Давайте вашу почту пришлю наши настройки. Правда они релевантны для 6 версии, но и для 4.7 тоже подойдут. Особенно если мы говорим о налоговой льготе 10 %.
