Текущее время: Чт, июл 23 2026, 13:06
 Заголовок сообщения: Messages
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 13:36
Ср, июн 21 2006, 16:16
Подскажите пожалуйста, какой операцией для правил расчета зарплаты, вызывается сообщения, и где в SPRO это сообщение можно завести?
Подозреваю HRMSG но по ней нет справки.
 Заголовок сообщения: Re: Messages
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 15:26
Вт, авг 23 2005, 12:50
Операция SIMSG
таблица t7si60
вызываем SIMSG CCC
ССС номер сообшения, смотри поле t7si60-ERRID.
Сам не использовал, сужу по абапу.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 16:23
Не работает. При описанном синтаксисе выдает ошибку.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 16:53
<я не знать русский языка> за дезинформацию (пытался помочь, случайно на эту операцию попал)
эта операция для Словении (HRMSG для хорватии), для россии не нашел, может плохо искал.
Можно галгу для россии активировать, попробуйте если не найдете другого выхода (в таблице t7si60 сообщения для россии точно есть).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 17:20
Пт, окт 08 2004, 14:23
была операция типа XMSG
точное имя не помню. Но там свои типы сообщений нужно делать
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 17:49
наверно речь идет о операции XMES, а что такое свой типы сообщений и как их создавать.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 18:15
При установке галки для России в настройках операций HRMSG и SIMSG, расчет сразу валится в дамп.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 23:52
Пн, июн 05 2006, 14:48
Правильно ALY говорит, XMES выводит сообщения.
Посмотрите текст операции. Там нужно немножко дописать.
Плюс: Note 504704 - XMES: New operation for log messages
СообщениеДобавлено: Сб, мар 10 2007, 22:26
Сейчас нет доступа к SAP, в понедельник обязательно посмотрю еще раз XMES и указанную ноту. Более точно перефразирую вопрос мне нужна операция позволяющая выводить сообщение в журнале, типа «Уважаемый пользователь ….…. исправь ‘косяк’», если в правиле расчета зарплаты выполняются определенные условия. Пока с помощью XMES получилось вызывать сообщения в виде окошка в котором содержится табельный номер рассчитываемого сотрудника плюс могу дополнительно задать текст из 5 символов (XMES с параметром S).
Так вот могу я сделать то, что хочу если немножко допишу. Если несложно Jesus поделись «этим немножко».
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 10:24
Получилось чуть больше:-))
In include RPCBU409_OPXMES
FORM opxmes.
  DATA: log_msg       TYPE hrplog_msg,
        dummy(1)      TYPE c,
        no_display(1) TYPE c.
  CASE op+4(1).
    WHEN ' '.
      CASE op+5(2).
        WHEN '99'.
*         International parameters (99xxx)
          CASE op+7(3).
            WHEN 'TST'.
*             Example implementation
              MESSAGE w032(hrpay99calc) WITH pernr-pernr INTO dummy.
              MOVE-CORRESPONDING sy TO log_msg.
            WHEN OTHERS.
          ENDCASE.
        WHEN 'ZZ'.
*         Customer exit (ZZxxx)
          PERFORM opxmes_cust IN PROGRAM (sy-repid)
            USING    op+7(3)
            CHANGING log_msg
                     no_display IF FOUND.
        WHEN OTHERS.
*         Country exit (IIxxx, II is iso-code)
          PERFORM re500l USING calcmolga.
          IF op+5(2) = t500l-intca.
            PERFORM opxmes_natio IN PROGRAM (sy-repid)
              USING    op+7(3)
              CHANGING log_msg
          ENDIF.
      ENDCASE.
      IF no_display = ' '.
        IF log_msg-msgid IS INITIAL OR
           log_msg-msgno IS INITIAL.
*       Rejection
          PERFORM log_op_err(h99plog0) TABLES error_ptext
                                       USING  op i52c5.
          PERFORM errors TABLES error_ptext.
        ENDIF.
        PERFORM messages_t100 USING log_msg.
      ENDIF.
    WHEN 'O'.
*     Replacement of old operation MESSG (deleted with 4.70)
      PERFORM opmessg.
    WHEN OTHERS.
*     Rejection
                                   USING  op i52c5.
  ENDCASE.
ENDFORM.                    "opxmes
In include ZXPCMASRU0
*&      Form  opxmes_cust
*   Вызов сообщения с помощью функции XMES
FORM opxmes_cust USING
             op                   TYPE c
CHANGING    value(log_msg)       TYPE hrplog_msg
             value(no_display)    TYPE c.
  MESSAGE ID '********' TYPE 'E' NUMBER op WITH pernr-pernr INTO dummy.
ENDFORM.                    "opxmes_cust
Where ********* - messages class
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 11:21
Спасибо!!!
