Текущее время: Пн, июн 08 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: Транзакцоинный куб
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2007, 15:12
Пт, окт 28 2005, 08:50
Подскажите пожалуйста какие есть способы заполнения данными транзакционных кубов, подскажите хотя бы в каком направлении искать, сходу не смог разобраться.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2007, 20:26
Ср, дек 22 2004, 09:55
:shock:
Ввод данных через формат планирования
Загрузка данных через правила обновления
Создание данных через функцию планирования
Создание данных через BPS API
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 07:03
Crimson написал(а):
:shock:
Спасибо, т.е. загрузка данных транзак. кубов такая же как и базовых кубов через правила обновления и других способов нет?
А что значит такое сообщение "Запрос загружен через APO-интерфейс без журнала монитора"?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 09:53
Вс, июн 26 2005, 22:41
Это значит что скорее всего у вас BW используется для SAP APO (Advanced Planing & Optimazing язык сломаешь) и данные в кубы попадают из АРО интерфейса при построении прогнозов, маловероятно что таким образом грузили исторические данные.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 11:01
Вт, янв 30 2007, 17:10
По-моему это значит, что вы вбивали туда данные через формат и/или функцию планирования. :wink:
Например в транзакции bps0
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 11:05
у APO свой интерфейс ввода данных, чем-то похож на папки планирования, но все же свой.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 11:07
Я же написал все способы. Правила обновления только один из них.
Такой запрос открывается для транзакционного куба при вводе данных в него из BPS. Постоянно висит в желтом статусе. Закрывается при достижении 50 000 записей в кубе. Или при переключении режима транзакционного куба в режим загрузки.
Подробнее смотрите документацию и ноты - очень много информации по этому поводу.
ЗЫ APO-интерфейс и APO вещи немножко разные ;)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 13:18
Понял, спасибо.
А что означают значения параметра "Перключить тран. инфо-куб..."
1. "Транзак. инфо-куб может быть запланирован, загрузка данных не разрешена"
2. "Транзак. инфо-куб может быть заполнен данными, планирование не разрешено".
Надо ли это понимать так, что если установление первое значение, то инфо-куб нельзя заполнить данными через инфо-пакет, но можно менять данные инструментарием BPS, в во втором случае наоборот?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 14:20
Вт, авг 17 2004, 09:59
Xenon написал(а):
Понял, спасибо.
Заранее спасибо.
А может все таки хелпик почитать или на крайний случай - хелп? :evil:
In SAP we trust !
Надо ли это понимать так...
Абсолютно верно
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 07:01
Абсолютно верно
