Текущее время: Сб, июл 04 2026, 03:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ошибка: Для 0002/ / 103/1010101 объект проводки не определен
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 18:36
Пн, фев 05 2007, 09:35
Такая ошибка стала у меня появляться после того, как я с помощью тр. FMDERIVE сделала присвоение для того, чтобы нерелевантная для бюджета фин позиция замещалась на релевантную. Замещение происходит, но система выдает ошибку при проводке бухгалтерского документа.
В основной записи фин позиции определено - с возможностью проводки.
И еще: если в настройках выполнить генерацию проводок из фактич данных бюджета, система выдает ошибку. ( До этого проводки были определены: меню - Управление бюджетом - Основные данные - Система управления бюджетом - Контировки проводки - Массовая обработка /кажется, путь правильный, системы нет под рукой/; Контировки бюджета определены были там же и генерация в настройках проходит нормально....)
Как правильно определить объект проводки??? :x
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 22:54
Чт, окт 20 2005, 08:45
Ну все логично: у вас не настроен СПБ, потому система и ругается.
Будем считать, что контировки бюджета у вас сформировались правильно(но вы все-таки проверьте еще раз). Вы хотите сгенерировать контировки проводки из фактических данных так я вас понимаю?
Но насколько я понял из соседнего топика у вас в уже проведенных документах контировок не было, тогда сгенерировать контировки проводки из фактических данных не удастся! И вам надо заводить контировки проводки с помощью массовой обработки(пути тоже не помню,но думаю вы меня поймете)! Для простоты заведите контировки проводки такие же как контировки бюджета.....хотя существует и другой вариант: отказаться от использования СПБ вообще! Тогда по умолчанию соотношение контировок бюджета и контировок проводки будет один к одному. В этом решении есть конечно и минусы, все-таки СПБ обеспечивает определенную гибкость. Хотя возможно плюсы перевесят минусы :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 09:38
Как можно узнать что неправильно в СПБ настроено?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 10:25
Определелила контировки проводок с помощью многократного выбора такие же как контировки бюджета - и все равно система пишет:
Для 0002 / / 103 / 1010103 не определен носитель проводки.
№ сообщения FI038
Diagnosis
In Funds Management, FM area 0002, the combination of fund , funds center 103 and commitment item 1010103 in the budget structure is not defined as a posting object.
If you have defined only one posting object in the budget structure, you must define all the commitment items to which you want to make postings, as posting objects.
System Response
Posting not carried out.
Procedure
Enter an FM area/fund/funds center/commitment item combination which is defined as a posting object in the budget structure, or define the above combination as one.
To define budget objects, go to the Funds Management menu and choose Budgeting -> Budget structure -> Change.
:evil:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 10:28
И вдогонку: почему-то такое сообщение появляется только когда происходит замещение фин позиций на релевантные для бюджета (благодаря настройкам в FMDERIVE). По нерелевантным фин позициям проводка идет замечательно..... но мне по релевантным фин позициям надо движение.... :x
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 10:36
Вс, июн 26 2005, 22:41
посмотрите (проверьте) структурный план бюджета, имхо проблема в нем.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 10:41
Можно ли как запустить проверку струкурного плана бюджета или еще как-то узнать что именно не так?
В тр. FMBSBO_DATA и FMBSРO_DATA никаких ошибок не обнаружено... :?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 12:03
Поскольку у вас 4.7 и вы внедряете BCS, то должен предположить, что у вас Extension 2.00, поскольку в предыдущей версии BCS очень и очень "сырой" да и по-моему вдобавок с урезанной функциональностью. Поэтому у вас просто должна быть программа RFFMBS_STATUS и тр.FMBS_STAT. Она вам поможет!
Вы уверены что у вас в СПБ в качестве контировки проводки существует данная комбинация?
Потому что нерелевантные позиции системе по барабану: по ним не ведется АКН, по ним не кушается бюджет соответственно не проводится документы в УБ. Так зачем же тогда спрашивается осуществлять по ним какие-то дополнительные проверки.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 12:20
Система говорит, что тр. FMBS_STAT не существует. Может путь подскажете?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 12:43
Документ заявки на оплату кредиторской задолженности система дает проводить и не говорит, что не определен объект проводки.....
..... Да, уверена, что в контировках проводок определена комбинация для 10/1010101 :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 13:50
:) Мда и правда...чего-то сам не сообразил:
Учет и отчетность - Государственная служба: менеджмент - Управление бюджетом - Основные данные - Инструменты - Структурный план бюджета - Монитор СПБ
А заявка у вас бюджет кушает? Вот то-то и оно :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 13:55
нет у меня такой штуки как монитор СПБ
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 14:21
Непонятно :)
Тогда давайте так:
Запустите программу реорганизации индексов.
Затем реорганизацию АКН и проверьте
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 14:37
Реорганизация индексов пишет: число необх изменений индексов - 0;
Программа реорганизации регистра контроля наличия ошибок не нашла :x
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 15:14
Ну у меня даже варианты кончились :(
Посмотрите какая у вас версия Extension Set
Какой последний пакет обновления стоит
Если что ноты поискать еще можно.
Либо начать все сначала:
1)удалить СПБ полностью
2) завести ручками контировки бюджета
3) завести ручками такую же контировку проводки, тут же выведите контировку бюджета, увидите правильно ли у вас деривация контировки отрабатывает
4) Запустить реорганизацию АКН
5) попробовать снова
