Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:09
 Заголовок сообщения: Признак 0MATERIAL блокирован преобразованием.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 10:30
Ср, авг 10 2005, 09:24
Привет всем!
Признак не активируется - говорит, "Признак 0MATERIAL блокирован преобразованием".
RSRV не работает - говорит, что нужно активировать признак. Изменить признак тоже не могу - при переходе к редактированию ругается точно так же и не дает ничего изменить.
Сбросить на активную версию тоже не дает по той же причине.
Удалить признак и заново создать нельзя - это ж 0MATERIAL...
Вопрос - как это победить, не прибегая к дебагеру?
(при трассировке выполняется запрос
SELECT * FROM rsdiobjcmp INTO TABLE e_t_iobj_cmp
WHERE iobjnm = '0MATERIAL' AND objvers = 'M'
ORDER BY iobjnm objvers posit.
и когда там начего не находит - ругается таким вот образом
Поиск по нотам по номеру сообщения R7476 ничего не дал...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 10:47
А если удаляешь признак, он из бизнес-контента тоже удаляется? :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 10:52
LadyWind написала:
Вряд ли... Ага, а если просто импортнуть этот признак заново из бизнес-контента?!
Если не будет других предложений, то так и сделаю...
 Заголовок сообщения: Re: Признак 0MATERIAL блокирован преобразованием.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 11:01
Пт, июн 24 2005, 15:18
Vitaly V.V. написал(а):
Привет всем!
Попробуй удалить все блокировки SM12
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 11:05
Привет всем!
Не помогает. Нашел ноту:
Note 325296 - Conversion lock: Characteristics cannot be edited
пока в процессе...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 12:03
пока в процессе...
На SDN такие вопросы тоже есть, действенных ответов на них нет (мне нужно без потери данных и без импорта из контента, т.к. признак уже наворочен).
В общем, решение - меню "Дополнительная информация" -> "Удалить блокировку преобразования"...
Уф...
