Текущее время: Вт, сен 29 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: Указание БЕ для 1008 ИТ в ОМ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 17:34
Чт, авг 19 2004, 14:31
Всем привет.
Полдня тщетно пытаюсь изменить БЕ для одного подразделения оргструктуры. Надо для определенных подразделений (оргединиц) указать иную БЕ. Саму БЕ, ессно, создал, присвоил КЕ, присвоил разделу персонала эту БЕ. Результат нулевой. в 1008 ИТ (признаки контировки) дает менять раздел/подраздел, БС, а КЕ, БЕ нет. Признак автоматического наследования (PLOGI) никак не повлиял на это.
У кого какие мысли? ECC 5.0.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 06:52
Чт, янв 11 2007, 16:18
Попробуйте через старый интерфес PPOM_OLD
Сначала присвоить БЕ нижестоящей оргединице, а потом уже вышестоящей.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 11:09
LuMa написала:
Ноль реакции. Также поле серое. БЕ дает менять только на самой верхней ОЕ.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 18:54
Вт, июл 25 2006, 14:50
А PLOGI здесь причем?
SM30->t77s0->PPOM INHIC - убрать Х (сугубо по описанию)
Должно помочь, в Best Practices по 2004 это есть
http://help.sap.com/bp_bblibrary/500/do ... _EN_IN.doc
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 18:52
Proforg написал:
Поставил, а точнее снял отметки... Никакого результата. Если ставишь в старшей ОЕ какую-то БЕ, то в нижестоящих не дает изменить. Просто серое поле.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 23:54
VirVit написал:
А вот эта кнопочка не помогает?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 10:46
Proforg написал:
VirVit написал:
Ноль эмоций...
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 17:12
VitVit написал(а):
Ноль эмоций...
Странно оно. Проверил дважды на 2004 и 2005 - в обеих исправно пашет. PPOME стандартная или своя доработка?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 17:34
Proforg написал:
VitVit написал(а):
Ноль эмоций...
Стандарт. Единственное что обнаружил... на некоторых (не на всех) ОЕ после нажатия на кнопку смены наследования выдает ошибку: Данные пакетного ввода для экрана MP100800 2000 отсутствуют. По логике понимаю чего ей не хватает, а где объяснить - хз :) Если бы на всех ОЕ было, то можно было бы понять, а так только на части.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 18:18
Имхо, может присутствовать какой-нибуль самописный код. В этом MP100800 - точно всё штатно? Наверняка в каком-нибудь UE какая-нибудь бяка висит.
Если есть какой-нибудь "девственный" :D мандант - может там попробовать?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 09:57
Proforg написал:
Итак в девственном пробую ;)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 10:59
Вт, авг 17 2004, 08:49
А если попробовать через pp01 для объекта создать нужную запись с нужно числа
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 13:15
Не дает изменять. Ни при создании, ни при редактировании. Нашел несколько нот, жду когда накатят.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 18:52
Пн, окт 11 2004, 13:16
VirVit написал:
Номера в студию!
С результатами наката, конечно же :)
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 10:50
Bully написал(а):
VirVit написал:
Номера в студию!
Наката не было, ждем-с :)
Bully: Добавил ссылок
virvit.ru
saphr.ru
