Текущее время: Ср, июл 01 2026, 09:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Выбор запаса...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 10:29
Сб, окт 16 2004, 11:27
Гутен морген, господа!
Ситуация: в магазинах продаются товары, которые могут быть как собственностью юр. лица магазина, так и комиссионными (принятыми на консигнацию); в SAP загружаются данные продаж посредством IDoc типа WPUBON...
Несмотря, что тема больше относится к Retail/SD, вопрос, все-таки, касается, мне кажется, именно MM...
Пример: продали 3 чайника, причем в запасе 2 шт - собственных, 1 комиссионный (материал один и тот же)...
Проблема вот в чем: в IDoc в одной строке передается 3 шт, т.к. торговая система понятия не имеет о собственнике товара, соответственно, в моделе будущего документа материала также формируется одна позиция с количеством 3 шт. Но, при проводке, естественно, выдается ошибка: "Свободно-используемого запаса на 1 шт меньше".
Разумеется, возникает мысль, быть может крамольная, чтобы система определяла состояние запасов на складе и автоматически формировала из одной позиции IDoc несколько позиций документа материала в зависимости от доступного количества по видам запаса...
Правило выбора запаса, пока, не помогло...
Партионного учета нет...
Конечно, можно попытаться в BAdI для данного IDoc самому определять сколько товара доступно в том или ином виде запаса и самостоятельно формировать позиции документа материала, но, кажется, сие достаточно сложно и ненадежно...
Внимание, вопрос: есть ли вообще подобная возможность, чтобы настроить (без ABAP) систему таким образом, чтобы при создании документа материала введенное количество автоматически билось на части, в зависимости от состояния запасов? Если это невозможно, а я подозреваю, что так оно и есть без хирургического ABAP-вмешательства, то какие могут быть еще идеи, кроме как врукопашную определять количество и самому формировать позиции документа материала?
Заранее благодарен!
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 11:00
Чт, фев 15 2007, 11:30
Может все-таки ввести партии: одна партия A - собственность юр. лица магазина, другая B - комиссионные товары.
В итоге при принятии на консигнацию сделать автоматический выбор партии B, в другом случае A.
По запасам всегда будет видно какого товара сколько.
И при отпуске настроить выбор партии, а так как критериев классификации указано не будет, то система и распределит укзанное количество по партиям.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 11:07
Вся фигня в том, что в Retail есть ограничение: на уровне филиала партионный учет не ведется, так что подобный вариант не прокатывает!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 11:12
Не буду спорить, с особенностями Retail не знаком. Просто у нас подобный процесс (реализация одинаковых изделий собствтенного изготовления и покупных) в SD реализован именно так.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 01:01
Пн, авг 08 2005, 15:50
Абстрагируясь от системы, как вы сами определяете, продали своё или чужое в каждом конкретном случае?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 09:40
sokov написал:
Слава богу, этим не я занимаюсь, а заказчег... :)
Ну как-как... Торговая (ЭКТ) система такой фичи не поддерживает, иначе б проблемы не возникло... Поэтому, сейчас все знают, какой товар от какого поставщика приходит; и если товар от разных поставщиков, то по бумажкам и подсчитывают...
В настоящий момент у клиента редкость товары, которые могли б быть и в собственности, и на комиссии - и как раз из-за ограничений торговой системы!
Естественно, раз "SAP все умеет", значит такая озможность в бизнесе должна появиться, считают они! :)
Причем, не факт, что это обязательно так и случится.
Ведь иначе, потенциально возможна ситуация, когда на витрине магазина появится 2 DVD-диска "Красная шапочка & серый волк", от разных поставщиков, у которых абсолютно различные требования к реализации (к ценам, скидкам и пр.).
Так что пока вижу только два выхода:
а) в момент формирования документа материала разделять проданное количество по доступным запасам по приоритетам (сначала выбирается свой запас, потом очередь доходит и до комиссионного);
б) в момент формирования документа материала разделять проданное количество поштучно и на каждую штуку отдельную позицию документа материала формировать.
Правда, в первом случае придется повторить всю логику SAP по проверке доступности, а во втором - в системе будет просто уйма документов!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 09:42
sokov написал:
В большинстве случаев это не всегда и надо. И я думаю, у Старик'а это так и есть. Главное, чтоб по проводкам корректно шло списание с соотвествующих счетов. Если продажная цена одинакова, то, ну продали сегодня свое, а отписали как покупное, а завтра продали покупное, а отписали как свое. В итоге если брать в расчет период месяц или больше, то это несущественно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 09:49
Да проблема ведь не в том, в какой последовательности списывать запас и по каким ценам отражать реализацию!
Проблема в том, что когда в одной позиции документа материала пытаются записать 2 шт, а на складах 1 шт в св-исп и 1 в консигнационном запаса! Как отреагирует система на такую операцию? Можно проверить, хотя бы, в MB1A. Правильно! "Свободно-используемого запаса на 1 шт меньше!"
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 09:55
Старик написал:
Старик, я это понял, у нас такая же точно вещь. Я ведь sokov'у писал.
На основе нашей системы предложил вариант, но раз в Retail у вас так нельзя, то sorry.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 09:57
А! Ну тогда ладно! :)
Спасибо за поддержку! :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 10:08
Пт, дек 22 2006, 22:36
Старик: А через автоматический выбор запаса не получилось настроить? Или он именно через WPUBON не работает? (УМП - Управление запасами и инвентаризация - Выбор запаса).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 10:11
Если я правильно понимаю, то товар "свален" в одну кучу и в каждый конкретный момент пофих откуда списывать - из СИЗ или из консигнации. Ну пусть тогда человек равномерно списывает оттуда и оттуда. А если упрется в проверку доступности, как в приведенном тобой примере, то просто добавит (или наоборот уберет) буковку особого запаса.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 10:24
Пока нет, но эксперименты еще не завершены.
А WPUBON'у, вроде пофигу, он просто документ материала рожает...
Надеюсь, что это на 100% так!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 10:26
sokov написал:
Если б тут участвовал человек, я бы и не спрашивал... :)
Вся беда в том, что тут только исскуственный интеллект работает, а он, увы, далеко не так совершенен...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 10:44
У меня работает следующим образом:
SPRO: УМП - Запасы - Выбор запаса - Определение стратегий.
1. Для завода PLNT создаем группу выбора запаса GRVZ.
2. Создаем правило выбора запаса RULE.
3. Для комбинации PLNT GRVZ RULE создаем две позиции: первую с кодом выбора запаса F и приоритетом 1, вторую с кодом выбора запаса K и приоритетом K.
SPRO: УМП - Запасы - Выбор запаса - Присвоение правил - Управление запасами.
4. Для вида движения 201 прописываем правило выбора запаса RULE.
MM02:
5. Для материала MATERIAL на ракурсе "Данные завода/складирования2" и уровне завода PLNT выбираем группу выбора запаса GRVZ.
MIGO: Поступление материала - прочие
6. Кладем 561 вдв 30 шт материала MAT в обычный запас и 20 шт в консигнационный запас.
MIGO: Отпуск материала - прочие
7. Выбираем материал MAT, количество 40, вдв 201, завод PLNT, склад STLC, МВЗ CSTCNTR
8. Нажимаем кнопку "Выбор запаса для всех".
Итого: система разбивает позицию на 2 или больше (если настроено управление партиями) с разными типами запасов.
Это получилось настроить?
