Текущее время: Вс, июл 05 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: Использование Подробных Текстов при разнесении банковской выписки
СообщениеДобавлено: Вс, янв 28 2007, 20:00
Ср, фев 01 2006, 19:14
Коллеги, добрый день
Все началось с того, что назначение платежа оказалось довольно большим, порой до 250 символов и бухгалтерия отказалась сокращать его до 50 симоволов, чтобы занести в поле ТЕКСТ по позиции документа.
Использовал-ли кто-нибудь ПОДРОБНЫЕ ТЕКСТЫ при разнесении электронной банковской выписки вручную FF67, автоматически (RFEBKA00)? Например, в OT43 его добавить не получилось...
Есть-ли возможность в OT43 использовать такие поля как ПРИСВОЕНИЕ, ССЫЛОЧНЫЙ КЛЮЧ для указания других данных (например, номера платежки)?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 28 2007, 23:16
Для исходящих платежей в Подробные тексты вполне нормально записывается назначение платежа вручную при регистрации счета-фактуры или ТАПа.
А вот зачем Вам нужны подробные тексты входящего платежа в своей системе? :shock: Бухгалтеру больше делать нечего, кроме как машинисткой работать и тексты с бумаги в систему вбивать?
 Заголовок сообщения: всю нформацию из первички - в SAP
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 09:59
Формально, пзиция звучит так: если есть первичка, например, приход денег в выписке, с назначением платежа из 5 строк (250 символов), то эта информация должна присутствовать в информационной системе предприятия.
Сократить и прописать в поле текст по позиции докумета - да, можно. Но это не исключает сказанного выше.
Их понять можо
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 10:50
Хотят первичку - покупайте сканеры и аттачьте сканированные документы к электронным. Это к базису и WorkFlow.
SAP прежде всего - система управленческая. Для принятия решений о судьбе предприятия совсем не требуется знать назначение платежа от компании "Рога и копыта" и чем оно отличается от назначения платежа от "Васи Пупкина и Ко".
Я не представляю себе возможности занесения длинных текстов из FF67. Прежде всего ввиду отсутствия необходимых стандартных полей для этих целей на экране ввода. Можно попробовать по-другому. Самописная транзакция на основе FF67, которая после генерации документов через стандартные средства добавляет к ним длинные тексты. :?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 11:14
Чт, май 04 2006, 07:35
У нас банковская выписка грузится текстовым файлом, и при сохранении бухгалтерского документа делается замещение подробного текста из текстового файла. Таким образом в проводке есть и краткий текст 50 символов и подробный текст в текстах документа 250 символов
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 11:38
Ср, мар 14 2007, 10:28
Можно подробнее узнать о реализации этого замещения? В стандарте замещается поле длинной 50 символов. Как удалось заместить более 50 символов.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 12:16
Вт, авг 17 2004, 08:48
Хоть я и не Dimkin но попробую ответить.
Если выписка грузится с преобразование в Multicash, то обычно назначение платежа распихивается в поля Note To Pay. Их штук 15, если не ошибаюсь. В свою очередь, при загрузке эти поля прописываются в таблицу FEBRE где ключем являеются номер выписки (краткий - KUKEY) и номер позиции в выписке. Кстати этот же ключ передается в поле присвоение, при проводке документа.
Соответственно, при проводке документа из выписки, можно повесить замещение или OpenFI (P/S -1030), в которм выбирать нужные данные из таблицы FEBRE и передовать их в функциональный модуль SAVE_TEXT. (Параметры для этого модуля посмотрите вот по этой ссылке http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... t=readtext), который и создаст Вам доп. текст.
Только, на мой взгляд, не нужно все это. Если данные уже в системе есть, то зачем их дублировать. Всегда можно их в отчеты вытащить из FEBRE.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 12:42
Есть стандартные ФМ SAVE_TEXT и COMMIT_TEXT которые записывают подробные тексты к документу. В замещении как раз осуществляется вызов этих модулей и записывается текст платежного поручения
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 12:47
Насчет получения этих данных отчетом, удобно ли это. Мы сделали это дело удобным для бухгалтера, который при выравнивании всегда может посмотреть, что там в подробном тексте, а не открывает отчет и не ищет бумажку. И никакие отчеты не нужны
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 12:52
Вт, авг 17 2004, 09:48
Если очень хочется, проще вколачивать выписку в Excel или Access, а потом грузить в SAP, тогда все длинные тексты могут появиться в FEBRE.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 15:03
Конечно все от требований зависит. Мне наооборот бухгалтера выставляли требование чтоб в отчеты вытаскивал. Не хотелось им каждый раз в доп.текст лезть.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 16:43
Спасибо за разъяснения. Уже делаем.
 Заголовок сообщения: Исходные данные
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 00:01
Ср, сен 06 2006, 13:54
Коллеги,
Я как раз сейчас занимаюсь такой же реализацией.
Откуда вы брали данные ключа выписки KUKEY и номер позиции ESNUM для выборки из FEBRE?
Можно ли их откуда-нибудь взять кроме как из формируемого финансового документа (поля Присвоения, в котором они стоят)?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 10:36
Можете взять из таблицы FEBEP.
 Заголовок сообщения: Как?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 12:21
А как я найду запись в таблице FEBEP?
В момент 1030 в таблице FEBEP еще не проставляется номер финансового документа
