Текущее время: Чт, июл 02 2026, 18:58
 Заголовок сообщения: Репликация продуктов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 19:14
Ср, фев 14 2007, 18:26
Добрый вечер.
Господа подскажите как из ERP в CRM реплицировать значение поля (MARA - MFRPN) номер детали производителя.
С атрибутами продукта которые содержаться в стандартных типах наборов проблем нет.
А с этим не могу разобраться.
Категории MAT_ присвоила тип набора COM_TA_MANUFAC в котором содержится атрибут MANUFACT_PART (COM_TA_MANUFA - MAPART).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 18:13
Чт, авг 18 2005, 17:00
Я не уверен, но возможно придется разрабатывать BAdi CHANGE_MAPPED_DATA_IN, но возможно все и настройками определяется.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 17:51
Пт, янв 26 2007, 17:38
Конкретно с этим полем не знаю, но у нас была задачка перенести из R/3 другие поля ОЗ материала, которых не было в CRM.
Для этого создали новый набор аттрибутов (чтобы появилось поле), а для заполнения пришлось создавать свое внедрение BAdi PRODUCT_CUSTOMER2.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 10:01
Чт, янв 11 2007, 09:33
Уважаемые коллеги, подскажите как назначить признак внешнего диаппазона номеров материалов CRM5, для загрузки материалов из R3. Все предварительные загрузки выполнены. Загружены иерархии продуктов R3PRODHIER, данные кастомайзинга DNL_*, виды и группы материалов. Согласована длина нумерации материалов в R3 и CRM5 (OMSL, COMCPRFORMAT). При назначении диаппазона номеров (тр. MMNR объект MATERIALID) аналогично диапазону R3 (SNUM) не получается активировать признак внешнего диапазона. Где ковырять еще.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 11:36
rsv написал(а):
Уважаемые коллеги, подскажите как назначить признак внешнего диаппазона номеров материалов CRM5, для загрузки материалов из R3. ... При назначении диаппазона номеров (тр. MMNR объект MATERIALID) аналогично диапазону R3 (SNUM) не получается активировать признак внешнего диапазона. Где ковырять еще.
Информация из spro:
The number assignment customizing is not used when products are created as the result of a download from an OLTP R/3 System. When this type of download is performed using the middleware, the OLTP R/3 System is assigned to the products as the original system (that is, the logical system (LOGSYS) of the original system). The material or service master numbers are transferred from the OLTP R/3 System without being checked against the number range intervals.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 12:42
Vodoley спасибо за ответ. Я видел данную информацию. Даже еще раз проверил идентичность наименования логических систем в сопряженных клиентах R3 – CRM. Однако, при попытке загрузить или реплицировать материал (продукт) из R3(4.7*200) в CRM5 возникает ошибка BDoc (тр. SMW01) - Product ID 10000034 is not in the valid range.
В CRM задан диапазон номеров продуктов 00000001 – 19999999 и 10000000000010000000 – 10000000000019999999, аналогичный диапазону номеров материалов R3. В связи с этим, пытаюсь принудительно назначить признак внешней нумерации. Где искать грабли?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 13:04
Может удалить диапазон номеров 00000001 – 19999999. И для второго назначить внутренний?
У нас в системе установлен след. диапазон:
00000000000000000001 - 00000000000000999999, внутренняя нумерация.
Репликация работает. Надеюсь это поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 14:53
Спасибо за советы. Нашел как назначить внешнюю нумерацию. BDocs пошли.
тр. MMNR объект MATERIALID или COMCMATERIALID заходим в закладку Groups, удаляем все назначенные автоматически диапазоны. Вводим новый диапазон для группы Group Without Text, при этом номера диапазона 00000001 – 19999999 ставим во вторую стороку, помеченную признаком внешней нумерации. Длина номера – 8, через тр. COMCPRFORMAT.
