Текущее время: Пт, июн 05 2026, 13:40
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: ADS-ошибка: Request start time: Fri Mar 16 12:33:57 ULAT 2007 (200101)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 07:47
Пт, фев 09 2007, 06:25
Добрый день, коллеги!
Пробую настроить ADS. Тест проходит, но при запуске интерактивного формуляра (любого) возникает ошибка "ADS-ошибка: Request start time: Fri Mar 16 12:33:57 ULAT 2007 (200101)". Как её побороть?
 Заголовок сообщения: Re: ADS-ошибка: Request start time: Fri Mar 16 12:33:57 ULAT 2007 (200101)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 09:46
Пн, ноя 21 2005, 15:25
Note 1016404 - Frequently Asked Questions concerning Adobe Document Service
.туч
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 13:53
Спасибо за ноту.
Включил трассировку, а там - следующая ошибка:
Problem trying read data from Destination: dest:FP_ICF_DATA_VCG//sap/bc/fp/form/layout/HR_RU_T3.XDP?fp-language=EN
запускал форму HR_RU_T3.
Где, что нужно прописать?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 13:57
Коллега написал(а):
Спасибо за ноту.
вы сначала добейтесь чтобы все тесты у вас корректно отрабатывались, а потом уже будете на формулярах тренироваться...
944221 Troubleshooting if problems occur in forms processing
.туч
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 15:27
Сломался на следующем шаге
4.4. Check the settings for the destination service on AS Java
a) Call Visual Administrator and navigate to Services -> Destinations
b) Extend the setting in field URLunder Connection Settings to: http://<server>:<port>/sap/bc/fp/form/layout/fp_test_00.xdp
c) Choose 'Save and Test'
d) The system calls the ABAP system that stores the form templates.
Выдает ошибку HTTP 404.
Что дальше? Где же грабли...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 15:30
Такого пути у меня в ICF нет
есть только /sap/bc/fp.
Вообще, а где ADS хранит шаблоны?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 16:04
Пн, сен 27 2004, 08:14
Проверьте, правильно ли у вас настроен сервис Destination в Visual Administrator'е (дестинейшен FP_ICF_DATA_VCG должен находится в контейнере HTTP, а не Web Service). Также проверьте пользователя в АБАПе, который указан в дестинейшене FP_ICF_DATA_VCG (посмотрите лог безопасности, может, он залогиниться не может).
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 16:28
https://websmp109.sap-ag.de/~sapdownloa ... _SPS10.pdf
.туч
 Заголовок сообщения: Ура!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 16:29
Все получилось, спасибо за помощь!
У дестинейшен FP_ICF_DATA_VCG был неправильно указан порт 50300, а нужно 8003, и пользователь стоял ADSUser, а не ADS_AGENT.
