Текущее время: Пн, июл 06 2026, 13:12
 Заголовок сообщения: Заполнение полей СсылключЗагл1 и СсыллючЗагл2
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 14:40
Ср, фев 01 2006, 19:14
Подскажите, где и как сделать настройки для открытия полей СсылключЗагл1 и СсыллючЗагл2 при проводке докуента. Не вижу их ни по коду проводки ни по группе статусов.... а нужны...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 16:50
Пн, фев 14 2005, 17:16
А тахнические имена какие?
Это FI? Например, в логистике нет поля "Ссылочный ключ 1 -XREF1", там его "прорезают" искуственно.
А пробовали использовать Дополнительная информация - Использование полей - С техническими именами? Там в группе иногда бывает несколько подгрупп. Помнится, я что-то именно так и нашла.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 19:34
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Эти поля в заголовке документа.
Статусами в стандарте не откроете.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 18 2007, 22:02
Чт, окт 20 2005, 08:45
Согласен. К тому же, как мне кажется, не зря эти поля названы внутренними, по логике и использоваться они должны во внутренних-технических целях.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 16:40
Сб, окт 16 2004, 11:27
dante14 написал:
А для внутренне-технических целей кто-нибудь уже использовал их?
Меня интересуют способы кроме FI-замещений.
Например, через BAPI/IDoc. А то я в них сосответствующих полей не вижу...
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 16:56
Старик написал:
Для BAPI/IDoc придумал как сделать! Вопрос закрыт!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 15:21
Пн, ноя 06 2006, 15:59
нашел способ - поделись.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 08:56
Делюсь.
Делаем так:
1. Запоминаем значение, которое хотим передать в эти поля.
Например, при вызове BAPI BAPI_ACC_DOCUMENT_POST или при проводке IDoc с типом ACC_DOCUMENT* срабатывает BAdI ACC_DOCUMENT: в нем и сохраняем нужное значение в памяти, например, посредством MEMORY ID - я лично использую свою группу функций и значения храню в глобальных переменных этой ГФ...
Подобная технология будет работать с большинством BAPI или типами IDoc, у которых есть сегмент с пользовательскими данными...
2. Настраиваем замещение за заголовок бухгалтерского документа с подпрограммой пользователя, в которой это значение считываем и заносим в BKPF-XREF1_HD и/или BKPF-XREF2_HD.
3. Наслаждаемся результатом!
