Текущее время: Вт, сен 08 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: перекодировка текста
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 11:11
Пн, июл 11 2005, 15:44
Столкнулся с такой проблемкой:
при пересылке данных из abap модуля в jco все русские символы заменяются на "?". Так вот, я хочу кодировать текст на стороне abap в юникод. Подскажите плиз какие либо функции по перекодировке....
или кто встречался с такими проблемами, как решали?
 Заголовок сообщения: Re: перекодировка текста
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 11:33
Вт, дек 07 2004, 10:39
было подобное,
нужно было данные из таблицы выкладывть в инет, а на саповском БД сервере подефолту стоит кодировка, понятная только сапу, решали ручной перекодировкой на веб сервере
ещё вариант конвертить данный в raw, потом смотреть их переконвертируя из другой бд с нормальной кодировкой, но это так себе метод..
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 13:04
Пт, май 27 2005, 14:20
Попробуйте на стороне сапа конвертнуть текст в 1504. Нам помогло. Можно обойтись без юникода.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 13:32
я так понимаю
TRANSLATE SOMETEXT TO CODE PAGE '1504'.
к сожалению не помогает.
вот как бы конвертнуть во что нить типа: \u1042.......
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 15:38
Вт, авг 17 2004, 10:45
Посмотрите классы CL_ABAP_CONV*. К ним есть подробная документация. Может, пригодится что-нибудь.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 05:33
Пн, сен 06 2004, 11:43
А у тебя на машине на самой(где jco) прописано SAP_CODEPAGE ? У меня такие глюки были когда данная переменная окружения отсутствовала :?
И никаких функция конверсии ни надо было.....
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 07:50
а если не затруднит, поподробнее про SAP_CODEPAGE.
т.е. где ента штука живет? :?:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 08:01
"My computer"->"Properties"->"Advanced"->"Environment Variables"
А там хоть для системы в целом, хоть для юзера - на выбор (по мне лучше для системы) создавай, если она отсутствует.....
"New"
    "Variable name" - SAP_CODEPAGE
    "Variable value" - 1504
:lol:
Во многих случаях с механизмами, использующими RFC - затыки с языком по данной причине случаются.... :evil:
Если создал для юзера - сделай LogOff
Если для системы - перегрузи машину
:lol: :lol: :lol: Это я так на всякий случай
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 08:25
Ндааа. это я сначала спрасил, потом подумал :shock:
Прописал. перезагрузил.... не помогло...
Я вот что думаю. я тестю свои программы на miniSap. возможно там что либо не донастроено...
вроди как система отсылает данные в кодировке 1100.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 08:30
Установи в винде шрифты ISO-8859-5 и sap_codepage 1500 (если мне память не изменяет). Для 1504 MiniSAP-у, похоже, надо языковые пакеты прогрузить....... Может поможет, но не обещаю......
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 15:05
короче решил проблемку путем кодирования выходных данных в HEX.
а на стороне java клиента уже декодирую. конечно все через одно место, но работает.....
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 16:15
Nikolas написал(а):
я так понимаю
Translate не работает, да и устарел уже.
Попробуйте такое...
  DATA converter TYPE REF TO cl_abap_conv_obj.
  CREATE OBJECT converter
    EXPORTING outcode  = '1504'.
    CALL METHOD converter->convert
        inbuff    = str1
      IMPORTING
        outbuff   = str2.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 23:45
Пн, май 22 2006, 15:45
V® написал:
Nikolas написал(а):
я так понимаю
Попробуйте такое...
        inbuff    = str1
      IMPORTING
        outbuff   = str2.
The obligatory parameter "OUTBUFFLG" had no value assigned to it
какие необходимы ещё параметры?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 08:40
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Посмотрите как это сделано в программе RSCP0032
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 11:40
sibrin написал:
А программа по идее должна конвертировать?
я пробовал сделать конвертиацию "ЋЇ« в " из 4110 в 1504/3
