Текущее время: Ср, июн 03 2026, 17:05
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Инсталляция нескольких SAP систем на один сервер
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 09:01
Сб, дек 23 2006, 22:07
Проблем с каталогами где располагаются файлы БД и SAP-системы нет - каталоги называются по названию системы (DEV,TST и т.д).
Вопрос в следующем: При установке, например второй системы SAP (Например Netweaver, ERP 2005) у систем пересекаются каталоги на файловой системе /usr/sap/tmp, /usr/sap/trans, usr/sap/ccms.
Как этого избежать, и как поступить правильно?
Все системы ставяться по умолчанию на /sapmnt который сылается на /usr/sap и /oracle который ссылается на /usr/sap/oracle.
/usr/sap (Внешняя дисковая подсистема).
 Заголовок сообщения: Re: Èíñòàëëÿöèÿ íåñêîëüêèõ SAP ñèñòåì íà îäèí ñåðâåð
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 09:23
Вт, авг 17 2004, 14:04
jprg написал(а):
Ïðîáëåì ñ êàòàëîãàìè ãäå ðàñïîëàãàþòñÿ ôàéëû ÁÄ è SAP-ñèñòåìû íåò - êàòàëîãè íàçûâàþòñÿ ïî íàçâàíèþ ñèñòåìû (DEV,TST è ò.ä).
Âîïðîñ â ñëåäóþùåì: Ïðè óñòàíîâêå, íàïðèìåð âòîðîé ñèñòåìû SAP (Íàïðèìåð Netweaver, ERP 2005) ó ñèñòåì ïåðåñåêàþòñÿ êàòàëîãè íà ôàéëîâîé ñèñòåìå /usr/sap/tmp, /usr/sap/trans, usr/sap/ccms.
Êàê ýòîãî èçáåæàòü, è êàê ïîñòóïèòü ïðàâèëüíî?
Âñå ñèñòåìû ñòàâÿòüñÿ ïî óìîë÷àíèþ íà /sapmnt êîòîðûé ñûëàåòñÿ íà /usr/sap è /oracle êîòîðûé ññûëàåòñÿ íà /usr/sap/oracle.
/usr/sap (Âíåøíÿÿ äèñêîâàÿ ïîäñèñòåìà).
À êàêèå ïðîáëåìû? Â ýòèõ äèðåêòîðèÿõ ñîçäàäóòñÿ ïîääèðåêòîðèè ïî íàçâàíèÿì ñèñòåì - /usr/sap/DEV, /usr/sap/TST è ò.ä. È ñîîòâåòñòâåííî /sapmnt/DEV, /sapmnt/TST. :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Инсталляция нескольких SAP систем на один сервер
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 09:34
Barbarian написал:
А какие проблемы? В этих директориях создадутся поддиректории по названиям систем - /usr/sap/DEV, /usr/sap/TST и т.д. И соответственно /sapmnt/DEV, /sapmnt/TST. :wink:
Получается при инсталляции системы например DEV можно указывать каталог не /samnt чтобы все писалось в /usr/sap, а каталог /samnnt/DEV который и будет /usr/sap/DEV?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 09:47
jprg написал(а):
Barbarian написал:
Ïîëó÷àåòñÿ ïðè èíñòàëëÿöèè ñèñòåìû íàïðèìåð DEV ìîæíî óêàçûâàòü êàòàëîã íå /samnt ÷òîáû âñå ïèñàëîñü â /usr/sap, à êàòàëîã /samnnt/DEV êîòîðûé è áóäåò /usr/sap/DEV?
Ïðè èíñòàëëÿöèè - ïî ñèòóàöèè (ÿ ïðîñòî òî÷íî íå ïîìíþ êàê èíñòàëëÿòîð ñïðàøèâàåò): ëèáî îí ñàì ñîçäàñò ïî íàçâàíèþ ñèñòåìû ïîäêàòàëîãè, ëèáî òàì ÿâíî çàäàåòñÿ. Íàäî ñìîòðåòü íà çíà÷åíèÿ ïî óìîë÷àíèþ, êîòîðûå ïðåäëàãàåò SAP-èíñòàëëÿòîð.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 10:14
Чт, июн 15 2006, 08:41
вроде как система папки создает по умолчанию сама, нужно лиш указывать название систем и номера инстанций, ну подстраховатся не мешает, думаю нужно прочесть соотвествующую ноту.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 09:16
Пн, сен 19 2005, 09:29
у меня без проблем работали две системы.
Кстати, есть два способа: это использовать MCOD или раздельные базы.
Я попробовал оба. Второй больше понравился, так как есть возможность бэкапить базы по отдельности.
Oracle 9.2
Win2003
BW3.5 (NW04)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 09:41
ir написал(а):
ó ìåíÿ áåç ïðîáëåì ðàáîòàëè äâå ñèñòåìû.
Êñòàòè, åñòü äâà ñïîñîáà: ýòî èñïîëüçîâàòü MCOD èëè ðàçäåëüíûå áàçû.
ß ïîïðîáîâàë îáà. Âòîðîé áîëüøå ïîíðàâèëñÿ, òàê êàê åñòü âîçìîæíîñòü áýêàïèòü áàçû ïî îòäåëüíîñòè.
Oracle 9.2
Win2003
BW3.5 (NW04)
MCOD óæ òî÷íî èçâðàùåíèå ÷èñòîé âîäû. Âàðèàíò ñ äâóìÿ áàçàìè îäíîçíà÷íî ãèá÷å è óäîáíåå. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 09:30
Сб, мар 17 2007, 16:48
Не вижу трудностей. У меня на одном хосте крутятся 4 инстанции. ERP2005, IDES2005, SOLMAN 4.0 и ещё одна ERP2005 под WIN2003x64 MSSQL2005. Все в одних и тех же каталогах по умолчанию. Эти каталоги в гайде прописаны. Служат для расшаривания. Вполне сносная скорость реакции, несмотря на трёхкратное превышение требуемой памяти над реально существующей.
Старый глюк, лучше новых двух.
