Текущее время: Сб, май 02 2026, 09:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Удаление МВЗ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 09:15
Ср, фев 14 2007, 17:53
Здравствуйте, возник вопрос про удаление МВЗ.
Насколько я понимаю что если данное МВЗ принимает участие в циклах/правилах расчета заказов/ и т.д. мы не можем его удалить. Для этого через журнал использования надо удалить ссылки на него из разных мест, а затем удалить и его само.
Какой совет можете дать если надо провести массовое удаление МВЗ, т.е. пробегаться по каждому МВЗ и делать для него процедуру описанную выше не очень хочется(их много). Есть ли какой-нибудь инструмент позволяющий упростить эту процедуру или может другой вариант удаления.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление МВЗ
СообщениеДобавлено: Сб, мар 17 2007, 10:33
Пт, фев 04 2005, 10:52
Если были проводки с контировкой на МВЗ то удаление невозможно. :oops: По моему.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 10:18
Это понятно, а если проводок нет?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 13:09
Пт, фев 16 2007, 13:50
Если нет проводок, то на сколько я понимаю должна отрабатывать транзакция: KS04. Ты её пробовал использовать?
Шрек, если есть проводки, то чтобы удалить МВЗ, надо эти проводки удалить и после этого удалять МВЗ, вроде так.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 13:24
Конечно, только при удалении МВЗ, уучаствующего в каком-нибудь цикле возникает ошибка вроде "удалить невозможно (использование в какой-то табличке)" - а это циклы. Вот и хочется узнать есть ли способ автоматизировано почистить все упоминания об этом МВЗ или максимально упростить ручную процедуру.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 14:55
Удалить из всех циклов можно только руками, для облегчения поиска куда входит, могу посоветовать:
запускаешь транзакцию se38, там в программе пишишь: RKALTOOL и запускаешь на выполнение ( F8 ), после запуска выбираешь в разделе "Программы настройки и инструменты" раздел: RKALLOOK, пишишь свое МВЗ и тебе выдаются все места куда оно входит.
Это наверное единственное что тебе поможет :(
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 15:17
спасибо, будем пробовать
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 10:47
А как удалять проводки? Ни разу не удалял.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 12:34
Ступил, извиняюсь :oops: нельзя удалить, можно сторнировать. :oops: Но в данном случае это не помогло бы.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 13:56
Чт, мар 01 2007, 13:35
Рекомендую заблокировать их в групповой обработке KS12.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 14:17
Ср, мар 14 2007, 16:29
можно заархивировать с удалением данные по МВЗ, при сторнировании документы не удаляются, а создется новые с минусом.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 00:21
... при сторнировании документы не удаляются, а создется новые с минусом
про сторно никто и не говорил что удалятся проводки. Никогда не работал с архивированием, можно ли заархивировать только те проводки которые относятся к определенному МВЗ или будут архивироваться все данные за период?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 24 2007, 01:57
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Хороший тебе совет дам, простая программа из одной строчки кода:
drop database
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Сб, мар 24 2007, 02:02
drop database
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 13:18
Пт, дек 08 2006, 07:50
Для массовой обработки можно применить транзакцию LSMW
