Текущее время: Чт, май 21 2026, 13:04
 Заголовок сообщения: Странное поведение отладчика.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 13:44
Пт, июл 29 2005, 13:13
Столкнулся с вот каким странным поведением отладчика.
В некоторых простеньких программах, типа
Parameters: pa type c.
start-of-selection.
write: / pa.
Перестала почему-то работать точка остановки. В данном случае на операторе write: / pa.
Причем если набрать /h перед запуском стартового экрана на выполнение - то в отладчик провалиться удается. В разделе точек прерывания видны все те точки, которые я ставлю. НО!!! Продолжив выполнение программы (F8 в отладчике) я не увижу ни одного срабатывания прерываний. Замечен такой странный эффект на 4.6C. Причем, если в конкретной программе/подпрограмме перестало прерываться, то так оно и будет по крайней мере до перезахода на сервер. При этом в остальных программах все работает нормально.
Кто нибудь сталкивался с таким? Как это объясняется и главное как это лечится (очень неудобно работать, потому как иногда не прерывается и в очень нужных местах тоже :( )
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 01:03
Чт, мар 09 2006, 10:12
Бывает точки останова не срабатывают в системных программах в этом случае надо включать системную отладку /hs
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 07:12
Пт, окт 07 2005, 09:10
Было такое. Связано со значением по умолчанию параметра rdisp/wpdbug_max_no = 1. Т.е. только один может провалиться в дебаг. Ставь сколько надо, но учитывай что это влияет на память и производительность.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 12:56
DKiyanov написал:
Бывает точки останова не срабатывают в системных программах в этом случае надо включать системную отладку /hs.
В том-то и штука что не системная - раньше все хорошо прерывалось.
Aval написал:
Мда ... как-то никогда не задумывался над этим ... ладно, будем пробовать как-то разрулить многопользовательскую отладку.
